[ Bmw E46 320d touring an 2000 ] moteur broute au bout de 20 km
+3
DiaboloEtSatanas
william51
eric.rivot.9
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- eric.rivot.9Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : responsable de maintenance textile
Re: [ Bmw E46 320d touring an 2000 ] moteur broute au bout de 20 km
Mar 24 Sep 2013, 19:59
j'ai juste nettoyé le vanne egr . le capteur je sais pas ou il est . et j'ai fais une pièce en tôle pour bloquer la vanne juste avant le refroidisseur de gaz ..
que je pourrais remettre normale puisque aucun changement
- bastou43Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Technicien Bureau étude
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Mar 24 Sep 2013, 20:04
Le capteur de pression se trouve directement sur collecteur d'admission (après la vanne EGR) et arrive que la vanne EGR l'encrasse.
Normalement un défaut de pression admission devrait afficher le voyant moteur sur le tableau de bord.
Et même en cas de défaut la voiture devrait passer en mode dégradée et ne pas s’arrêter.
Mets le PDF en ligne dés que possible pour essayer de trouver la cause du probléme.
Mar 24 Sep 2013, 20:07
sur le tableau de bord il y a rien du tous !! même quand elle ne marche plus ..
la seul chose le voyant de manque huile en orange s'allume une minute après le démarrage reste 20 secondes et s'éteint .. mais même avant la panne elle faisait ça !!
- Nombre de messages : 20416
Mar 24 Sep 2013, 21:43
eric.rivot.9 a écrit:Apres avoir passé la valise plein de défauts ! on a tous effacés et remis la voiture en marche est défaut reste un pour la partie moteur "chauffage aux" !!!
Bonsoir !
Je viens de relire ton post , je ne pense que la sonde NTC de température ( 2 pole ) à l'arrière
de la culasse a quelque chose à voir pour les soucis que tu rencontre avec le moteur 320d M.47
de ta bmw E.46 équipée d'une Pompe d'injection VP.44 Bosch ( pas un modèle de fiabilité ).
Il serait aussi aussi souhaitable de contrôler ( le débit de le pompe de gavage immergée )
réservoir coté droit , le débit est de [ 2L à la minute ]
11 Sonde Ntc de température eau/huile réf.bmw /13621433076
Pour le défaut ( chauffage auxiliaire ) ,c'est normal par ce que suppose
que ta bmw ,n'est pas équipée de ce chauffage qui en principe est une option ,
bmw export pour les pays froid , donc si l'option n'est monté ça ressort en défaut !
Une question est ce que ton moteur ,chauffe anormalement ( lecture au combinè )
si c'est le cas le moteur passe en mode "dégradé " !
Mer 25 Sep 2013, 09:45
Bonjour et merci pour votre aide
le moteur ne chauffe pas plus que la normale l'aiguille reste un peu avant le millieu du cadran.
voici les code enregistré avec la valise il ont déja été effacé il y a 15 jours.
Diesel (M47D20 - 204D1 - DDE 3.0 - MT/AT - Connecteur de diagnostic à 16
pôles)
Codes défaut Description
1B - Chauffage aux.
8 - Circuit de commande module bougie de préchauffage
5 - Capteur levée d'aiguille
49 - Capteur de vitesse, pompe à injection
26 - Débitmètre d'air/débitmètre d'air massique
6 - RGE
Frein (ABS/ASC/DSC - Diagnostic - Connecteur de diagnostic à 16 pôles)
Pas de codes de défaut
Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic - Connecteur de
11 - Capteur thermique de niveau d'huile
Climatisation (Régulation de la climatisation - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR :
Régulation de la climatisation) - Connecteur de diagnostic à 16 pôles)
pôles)
1B - Chauffage aux.
6 - RGE
Mer 25 Sep 2013, 11:54
Alors prendre en compte les défaut ,suivants avec commentaire , ceci en supposant d'abord
que le filtre à GO est neuf
8.Circuit de commande module bougie de préchauffage ( à voir en fonction du kilométrage )
5.Capteur levée d'aiguille voir / n°7 :ES-Injecteur Pilote et capteur.jusqu'au 1 09/2001:
référence .bmw / 13532247690 prix $451.13 Pièces bmw voir ICI
pompe à injection ( Pompe V.P44 sur les premières 320d ) à mon avis
problème connu viens surement de la pompe VP.44 ou le capteur est dans la pompe " voir dessin"
26 - Débitmètre d'air/débitmètre d'air massique :voir ci dessous
01 Capteur de masse d'air film chaud 1 09/2001 13627787076 / Voir SI* 130101(690)
Conclusion : les contrôles 5 et 26 sont à faire en premier , et si pas d'amélioration faire
déposer la pompe d'injection qui dans la majeure partie des cas est en panne ( capteur régime),
ça ce termine par une révision de la pompe chez un diéséliste ''agréer bosch" voir CECI
Mer 25 Sep 2013, 12:41
merci pour vos réponses rapides
vu que j'ai la voiture que depuis deux mois et pas d'historique des entretien de fait je vais déjà remplacer le filtre a gazoil ce soir .
et dans le reste des défauts le quelle pourrait être lié a la température, parce que le défaut viens vraiment a une certaine température, avant la voiture marche correctement.
Mer 25 Sep 2013, 13:59
REeric.rivot.9 a écrit:merci pour vos réponses rapides
vu que j'ai la voiture que depuis deux mois et pas d'historique des entretien de fait je vais déjà remplacer le filtre a gasoil ce soir .
et dans le reste des défauts lequel pourrait être lié a la température, parce que le défaut viens vraiment a une certaine température, avant la voiture marche correctement.
1 le mesureur massique d'air ( débitmètre ) avec sa sonde intérieure !
pour information lire en sujet "résolu " CECI
2 la pompe d'injection ] le calculateur de la pompe est sur la partie supérieure .]
avec sa panne connue l’électrovanne de débit (celle au milieu des buses d'injecteur),
cette dernière étant la maladie de la pompe.
A voir
Sam 28 Sep 2013, 09:15
Panne toujours pas trouvée, mais apparemment lié a la température ambiante qu'a celle du moteur,, quand il fait frais, même le moteur a température normale pas de souci !! a environ 20° le moteur a peine chaud elle marche plus !!!!
il doit y avoir quelque chose qui ce dilate ou je sais pas !!!!
Sam 28 Sep 2013, 09:54
Saluteric.rivot.9 a écrit:Bonjour
Pour + d'information : sur le mesureur massique d'air ( débitmètre ) ,je conseille
de bien visionner cette vidéo ICI
Car certain "débitmètres " possèdent une sonde de température d'air aspiré ?
PS / mais il est pas impossible aussi que la pompe Bosch VP.44 tienne aussi
de la température ,par son boitier électronique 'incorporé .
Sam 28 Sep 2013, 10:57
Pour voir si il n'y avait pas de sonde température sur le débitmètre j'ai fait tourné la voiture et j'ai envoyé de l'air chaud avec un "sèche cheveux !! pas très conventionnel mais bon !!
mais aucun résultat la voiture tourne comme une horloge
j'ai donc démonté un peu. Le débitmètre semble neuf ainsi que le turbo ( propre par rapport au autre élément du moteur)
cherche tous pour me dire que c'est pas la pompe
Sam 28 Sep 2013, 11:45
Je viens de lire pas mal de chose sur La VP.44 qui a été aussi montée sur Audi
et aussi Opel , ces deux constructeur ont aussi comme "bmw " u pas mal de soucis
avec ce type de pompe !!
Pompe VP 44 avec le contrôleur PSG 5
Il s’agit d’une pompe d’injection distributrice radiale. La pré-pompe à palettes à l’intérieur de la pompe d’injection est responsable du transfert de carburant du réservoir, sa pré-compression et l’alimentation de la section à haute pression. Certains systèmes peuvent être équipés d’une pompe électrique (bmw ) d’alimentation supplémentaire. Dans la pompe d’injection distributrice de type VP44, la haute pression est générée par les pistons situés en position radiale. La dose de carburant et l’angle d’avance de l’injection sont réglés par les électrovannes de commande. La pression d’injection maximale est de 180 MPa. La pompe VP 44 avec le contrôleur PSG 16, qui se caractérise par deux connections électriques situées aux extrémités opposées du contrôleur, ne peut être réparée, en raison de manque de distribution de pièces de rechange d’origine et de procédures de réparation.
Sam 28 Sep 2013, 11:53
REeric.rivot.9 a écrit:Pour voir si il n'y avait pas de sonde température sur le débitmètre j'ai fait tourné la voiture et j'ai envoyé de l'air chaud avec un "sèche cheveux !! pas très conventionnel mais bon !!
Très bonne idée le coup du sèche cheveux , ce qui met hors cause le ( débitmètre )
Donc à mon avis les "soupçons" vont se diriger vers la pompe , car pas de capteurs Pmh
et autres à l'extérieur , ceux ci étant incorporés dans la pompe !!
pour l'initiative sèche cheveux
Sam 28 Sep 2013, 12:09
Re.
Le seul capteur à l'extérieur étant la sonde Ntc Temp..huile et eau sur
la culasse ( arrière gauche ).
11 Sonde de température eau/huile 1 Réf bmw : 13621433076
Sam 28 Sep 2013, 12:57
vu le prix d'une sonde de température je vais en commander une et la changer. pas facile pour y accéder lol !!
Moi qui voulais depuis longtemps avoir une bmw !!!
Dim 29 Sep 2013, 07:50
Bonjour !
La voici la fameuse sonde ,mais ce n'est pas souvent que l'on les
change ,mais bon !
A voir
change ,mais bon !
A voir
Sam 12 Oct 2013, 10:13
Apres avoir été voir dans un garage malgré que la voiture marche puisqu'il fait froid il est ressortis que d'après lui pompe ne serait pas en cause.
par contre il a vu le que le catalyseur était fendu est ce que ca pourrait avoir un impacte sur ma panne !! je ne sais pas
Sam 12 Oct 2013, 10:35
D'abord est ce que tu a changé la sonde en photo ci dessus ?
Essaie si tu peu de faire une photo ,à l'endroit ou le catalyseur est
fendu !
Pour mettre une photo sur le Forum bien lire CECI
fendu !
Sam 12 Oct 2013, 10:54
en faite il est dessoudé sur la flasque a l'arrière il va essayé de le ressouder mercredi et de changer la sonde en m^^me temps
Mer 06 Nov 2013, 15:35
Mon pot est ressoudé, la sonde de température changée, le problème reste le même !!!
Petite précision maintenant qu'il fait froid le problème arrive plus lentement, et ce que j'ai remarqué c'est que les premiers signes apparaisse quand le moteur tourne assez vite et plus elle chauffe plus les ratées arrivent tôt dans les tours jusque arriver au retentit !!!!
Mer 06 Nov 2013, 17:41
débranche débitmètre et roule pour voir si y a changement ?
Ven 08 Nov 2013, 10:58
Aucun changement avec débitmètre débranchée. quand le moteur est chaud c'est fini !!!
Hier bloqué au bord de la route, deux seaux d'eau sur le moteur mon permis de faire 30 km et revenir jusque chez moi, et je me suis rendu compte que le moteur avait de moins en moins de puissance ..
je pense plus a quelque chose qui ce dilaterais mais quoi ??
Ven 08 Nov 2013, 11:35
Sachant que le moteur M.47 avec pompe VP.44 n'a pas de capteur AAC ,
les "deux seaux d'eau" sur le moteur ,moi ça me parles , tu a un composant
électronique HS sur ( boitier incorporé sur la pompe d'injection ) voir photo.
Moralité déposer la pompe VP 44 et l'envoyer à réviser chez un Spécialiste
Agréer Bosch ,avant de la déposer prendre soin de mettre le moteur au Pmh
à la compression du Cyl n°1 ( soupapes fermées ,et celles n°4 en balance ) !
Sam 09 Nov 2013, 20:19
modérateur David a dit une fois
quand tu tombe en panne arrose avec 5L d'eau la pompe injection pour la refroidir,en suite roule pour voir si elle repart bien,si oui pompe injection HS a remplacer
Dim 10 Nov 2013, 12:03
Complétement Sacha !sacha a écrit:modérateur David a dit une fois
Je pense que la il est dans les "Clous "
Pompe HS
