[ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume Empty [ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume
Jeu 26 Sep 2013, 22:14
J'ai le voyant de température qui s'allume suivi du message au tableau de bord temperature moteur excessive,
le ventilo se déclenche des l'alerte détecter.
Le liquide de refroidissement dans le bocal n'a pas l'air de bougé.
Est il possible que ca vienne du thermostat qui ne s'ouvre pas ou alors un problème de sonde de température ou un problème d'electrovanne de regulation de pression.
Si il y a un spécialiste dans le coin.
[ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume Empty Re: [ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume
Jeu 26 Sep 2013, 23:55
Possible que le thermostat soit bloqué fermé.
Vérifies si tu as un jet de liquide moteur tournant au niveau du petit tuyau qui se branche sur le vase d'expansion.
Si oui alors vérifies la température de la durite supérieure et inférieure du radiateur (attention à ne pas te brûler).
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Sep 2013, 11:19
Salut ced-46,
Vérifies si tu as un jet de liquide moteur tournant au niveau du petit tuyau qui se branche sur le vase d'expansion: tu veux dire si il y a une fuite a se niveau là ou il faut que je le débranche pour voir si il y a du liquide qui sort,sinon je sais que a l'autre extrémiter du petit tuyau don tu parle il fuit au niveau du radiateur et du tuyau.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 27 Sep 2013, 22:30
C'est quand meme bizarre des que je démarre la voiture le voyant s'allume le ventilo se déclenche!
Est il possible que se soi la sonde de température qui est défectueuse et comment le savoir.
Sam 28 Sep 2013, 08:31
soudeur95 a écrit:Salut ced-46,
Il faut le débrancher pour vérifier qu'il y ait bien un jet.
soudeur95 a écrit:C'est quand meme bizarre des que je démarre la voiture le voyant s'allume le ventilo se déclenche!
Je pensais qu'elle chauffait puis que le voyant s'allumait et les ventilos se déclenchaient. Si ça le fait de suite au démarrage alors oui la sonde de température peut être en cause.
