- colomNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : maçon
[ Renault megane 2 2.0 16V ] probleme demarage
Mar 27 Mai 2014, 23:00
bonjour j ai changer la pompe a essence de ma megane 2 2l16v et depuis de temps en temps elle ne demare pas le demareur lance le moteur mais elle demare pas j attend je la touche plus 15mn 2h et quand je reviens elle demare et marche normalement???????? ps:j ai le boitier ethanol. avez vous une idee d ou ca pourer venir ?merci
Re: [ Renault megane 2 2.0 16V ] probleme demarage
Mer 28 Mai 2014, 00:40
Le problème est arrivé de suite après le remplacement de la pompe ?
Pourquoi l'as-tu remplacé ?
Entends-tu tourner la pompe quand elle ne veut pas démarrer ?
- colomNouveau
Emploi : maçon
Mer 28 Mai 2014, 18:49
bonjour le probleme est arrive quelques jours apres le remplacement de la pompe je l ai remplace car je suis tomber en panne la voiture ma fait des rater puis plus s est arreter j ai changer le capteur pmh elle ne demarer toujours pas j ai changer la pompe et elle amarche je vais verfier ci la pompe tourne des que je que retombe en pane merci
- colomNouveau
Emploi : maçon
Ven 30 Mai 2014, 11:55
bonjour je viens de tombé en pane et je n entend pas la pompe mais le boitier papillon siffle est ce normal? et quand la voiture marche la pompe siffle tres fort bien plus que la vielle!! merci
Ven 30 Mai 2014, 21:19
Si elle siffle fort c'est qu'elle doit être en fin de vie !!!!!
Vérifie i elle est alimenté quand elle ne siffle pas.
Si oui alors la pompe est HS.
