[ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Tuiki
Tuiki
Emploi : Opérateur en commande numérique
Niveau technique automobile : 1
[ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Empty [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation !
Dim 01 Mar 2015, 14:47
Bonjour à tous
Je possède une 306 diesel de 2002 depuis peu , elle démarre au quart de tour , mais quelques secondes plus tard elle fume noir tourne sur 2 ou 3 pattes (bougies changées, batterie et boitier de préchauffage tester )jusqu'à stabilisation ensuite c'est nickel ,tourne comme une horloge.
Si vous reprenez la voiture une heure après pas de soucis elle démarre bien , mais 4 à 5 heures plus tard idem même soucis.
j'ai remarqué qu'il y avait une bulle d'air juste après le filtre à gasoil, pour info même en pompant 4 à 5 fois pour réamorcer le problème est le même !!!
Es ce que l'appui excessif sur la pompe d'amorçage aurait pu avoir une incidence ?
merci de vos réponses .
fabi186
fabi186
[ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Empty Re: [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation !
Lun 02 Mar 2015, 00:51
salut vue l annee de ta 306 sa doit etre un hdi ??
tu a quel marque d injecteur ? delphi ou bosch ?
tu peut faire une photo de ton compartiment moteur ?
les bulle d aire peut etre un indice les symptome que tu decris corresponde a tu inspecter ton moteur voir si t u n a pas une petite fuite de go ou un suintement leger ?
Tuiki
Tuiki
Mar 03 Mar 2015, 11:43
Ce n'est pas un Hdi c'est un diesel classique , pour les suintements difficile à voir il y a des traces de gasoil un peu partout coté filtre car récemment le filtre à été fait , comment puis je nettoyer toutes ces traces sans rien abimer ?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 03 Mar 2015, 17:07
Nettoyant frein et si possible un bon coup de soufflette puis après faire tourner le moteur pour voir la ou les fuites.
Tuiki
Tuiki
Mer 04 Mar 2015, 12:10
J'ai suivie les conseils de William51 hier soir j'ai pulvérisé au niveau des flèches et sur tout le porte filtre et la soufflette ensuite, mais je n'ai pas regarder par la suite .
Ce matin stupéfaction totale j'ouvre le capot avant de la mettre en route afin de voir les fuites d'air , oupssssssssss aucune secousse aucune fumée , elle a démarré comme une essence !  [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! 87493  peut être es ce du au nettoyant frein qui aurait desséché les joints les rendant étanche !!! je ne vais pas crié victoire trop vite !
[ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Photo_10
Mince j'ai crié trop fort , ça recommence en la remettant en route cette après midi , grrrrrrrrrrrr
Sam 07 Mar 2015, 21:26
les clips rapide sur le filtre sont merdique, moi je ne fait pas de confiance, a force le ptit joint sur le clips peu laisser passé l'air
donc a remplacer
[ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Alh
Tuiki
Tuiki
Dim 08 Mar 2015, 09:16
sacha a écrit:Salut
donc a remplacer
Salut Sacha merci de ta réponse [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Nickel justement concernant ce clips je me suis posé la même question, je suis allé chercher un bout de tuyau et 2 serre-flex, il y a qu'à [ Peugeot 306 diesel an 2002 ] Problème démarrage le matin idem après 5 heures d'immobilisation ! Excellen sur celui du bas ou l'arrivée de gasoil arrive je voudrais bien le changer mais celui est là est plus long relié à d'autres j'ai un peu la hantise de le changer !!!
Mar 10 Mar 2015, 16:31
moi je le changerai avec un bon collier et pense a remplacer les petites durites de retour sur les l’injecteur pour éliminer a 100% une prise d'aire
