- marcsalade.lelongdessaintNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : 0686768901
[ opel zafira 2.0 dti an 2000 ] ne demarre plus
Jeu 05 Mar 2015, 13:03
j ai cale avec mon zafira en me trompant de vitesse il n a plus jamais voulu demarrer j ai fait passer la valise code pour les injecteurs j ai changer les injecteur se n est pas sa j ai fait tester la pompe a injection elle et bonne j ai changer le pmh toujour pas sa l voiture demarre au start pilote mais s arrete aussi vite je n est plus de solution batterie neuve vanne egr change l année derniere filtre changer et 20e de gasoil dedans le gasoil arrive au injecteur mais pas de fumée au pot d echappement et sa ne sens pas le gasoil qui pourrais m aider svp car je n est vraiment pas lesmoyen de l enmener cher opel merci a tous se qui m aiderons
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ opel zafira 2.0 dti an 2000 ] ne demarre plus
Jeu 05 Mar 2015, 13:51
Juste une question : Si j'ai bien tout compris en calant sur un mauvais rapport de vitesse votre OPEL a caler et depuis ne veut plus démarrer
Celui - ci avait il fait des symptômes de pannes avant cet arrêt brutal
Jeu 19 Mar 2015, 20:11
bjr aucune panne au paravent a par l annee derniere on a changer la vanne EGR voila merciiii
opel zafira 2.0 dti année 2000 ne demarre pas
Lun 23 Mar 2015, 10:34
re re bjr j avais eu un probleme avec mon zafira ressament il ne demarre plus et j ai changer plein de piece et ne demarre toujour pas hier en ponpant du gasoil dans la voiture nous nous somme apercu que le gasoil ete tout noir cela pe t il aavoir un rapport avec ma panne svp merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 23 Mar 2015, 10:59
effectivement si ton gasoil est "tout noir" tu as un problème....
Tu va devoir vidanger complément ton réservoir de carburant, rincer le circuit avec du gasoil neuf et changer ton filtre à gasoil.
Lun 23 Mar 2015, 11:41
merci mais est ce que c pour sa que mon zafira ne demarre pas sa pe venir de sa
- gabet62Ingénieur
Lun 23 Mar 2015, 12:13
C'est déjà un problème à écarter!!!
Du gasoil noir ce n'est pas normal du tout!!!
Lun 23 Mar 2015, 13:28
Lun 23 Mar 2015, 13:32
une autre question de l huile dans la pompe injection est ce normal
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 23 Mar 2015, 18:33
Salut si tu a de l huile dans la pompe elle ne peut venir que du joint de nez de pompe mais logiquement c est le go qui en sort et non l huile qui rentre je pense que ton souci vien plus de ton gasoil polluée
J ai eu le cas une fois sur un zafira avec un go polluer qui ne démarre pas j avait deux panne la première venait des tuyau de retour qui était pouri et qui polluait la go ( il était noir d huile ) et le deuxième était la pompe à injection qui avait lâcher (une vp44 comme la tienne )
- fabi186Tech-modo
Lun 23 Mar 2015, 18:38
Tu te souviens du numéro du code défaut ? Car ton model à des injecteur mécanique et il ne peuvent pas remonter de défaut. .... moi je penserai plus à une pompe.... qui l à tester ? Un vrais dieseliste ? Tu a un rapport de contrôle ?
Mar 24 Mar 2015, 08:37
bjr non c un mec kon a trouver au black mais on pense aussi qui nous a arnaquer car comme par hasard il avait des injecteur a vendre mais bon c fait on pe pas revenir en arriere je pense kon va partir sur la taise de la pompe a injection un mec de chez opel va passer voir la semaine prochaine malheureusement beaucoup de gens profite de personne desesperer enfin bref sa me fait mal au coeur de voir ma voiture comme sa maisbon on a pass le choix de l garder et si réelement c la pompe on fera un changement de moteur car on a pas les moyen de changer la pompe un grand merci a se ki nous on repondu vous ete super
- [ OPEL ZAFIRA 1.6 i 16V an 2000 ] A froid il démarre difficilement (RESOLU)
- [ Opel zafira 2,2 DTI an 2005 ] Panne : demarre pas
- [ OPEL ZAFIRA 2.0 DTi an 2000 ] Démarrage impossible
- Voyant Moteur Allumé sur Opel Zafira 1,8 Elegance de 2000
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] ne démarre plus après remplacement moteur
