- popo452Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : recherche
[ VW Bora 1.9 tdi 90 an 1999 ] bruit et vibration bizarre
Lun 20 Avr 2015, 19:13
Bonsoir je viens vous voir car j'ai actuellement deux soucis avec ma bora 1.9 tdi 90 ch
1er soucis : il m'arrive parfois quand je veut m’arrêter de rester appuyer sur l'embrayage tout en freinant mais de temps en temps le moteur fait tactactac ... et ça commence a m'inquiéter .
2eme soucis : j'ai dernièrement fait ma vidange ainsi que changer mon filtre a gasoil , et vue que j'avais parfois des trou quand j’accélérais donc j'ai mis un nettoyant injection et depuis tout ça quand je suis a un feu ou stop j'ai le moteur qui me fait vibrer toute la voiture
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Nombre de messages : 20416
Re: [ VW Bora 1.9 tdi 90 an 1999 ] bruit et vibration bizarre
Sam 02 Mai 2015, 14:11
Combien a t'elle de kms cette "bora " ,par ce que ça ressemble à un volant
bi-masses HS !
bi-masses HS !
Emploi : recherche
Dim 03 Mai 2015, 11:59
Elle 230.000km
Dim 03 Mai 2015, 12:31
REpopo452 a écrit:Elle 230.000km
Oui effectivement si ce volant bi-masse est d'origine ,ça ne serait pas surprenant
que ces vibrations soient provoquées par lui , normalement ci c'est lui ,quand tu coupe
le contact tu entend comme un ( clac clac clac dans la boite de vitesses ) ,ou voiture à l'arrêt
mettre le moteur à 2000 à 2500 T/min et tu doit entendre comme une résonance dans
l'habitacle de la voiture !
A tester
Emploi : recherche
Dim 03 Mai 2015, 18:00
Je n'ai rien de tout ça ....
Lun 04 Mai 2015, 08:28
Salut !popo452 a écrit:Je n'ai rien de tout ça ....
Donc ça discrédite la piste la piste du "volant bi masse ",pour le moment !
Donc à mon avis , il faut se tourner sur la marche moteur vers l'injection diesel , qui
je suppose que ce moteur est équipé ' ( d'injecteurs pompe ) ,dont un serait défectueux
as tu a remarqué en remplaçant le filtre à gasoil si celui ci avait une présence d'huile noire
dessus la partie filtrante ,ce qui pourrais expliquer une panne connue : problème pouvant venir
de la pompe tandem qui se trouve sur le coté de la culasse, c'est elle qui rejette de l'huile dans le tuyau de retour du gasoil ; il y a aussi une mauvaise connectique entre les injecteurs
Emploi : recherche
Lun 04 Mai 2015, 10:38
Non plus rien remarque de ce style
Lun 04 Mai 2015, 11:32
popo452 a écrit:Non plus rien remarque de ce style
RE.
Donc à ce niveau la ,il n'y plus qu'à la faire passer à la valise chez un (Diéséliste agréer Bosch)
qui pourras ressortir le défaut mémorisé ,mais à mon avis les vibrations et le moteur qui boite
au ralenti les deux pannes sont liées !
Voila @+
