- orion33130Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tanatopracteur
[ Citroen Saxo 1.1 ess. an 1999 ] Problème direction assistée
Mar 05 Mai 2015, 11:15
Bonjour, j'ai depuis quelques mois un problème aléatoire de direction assistée.
Mon volant est subitement devenu très difficile à tourner
* j'ai vérifié le niveau de liquide qui était nickel donc pas de fuite.
* j'ai vérifié les fusibles aucun de cramé.
* j'ai constaté que le soufflet de crémaillère était mort n'ayant pas la pièce je l'ai graissé avec de la graisse pour chaine de moto.
* je n'ai pas de référence pour la pompe de direction l'étiquette dessus est devenue illisible et il n'y a aucun numéro gravé je sais juste qu'elle est électrique.
Puis ma direction est revenu sans aucune intervention de ma part, pour disparaître à nouveau et ne plus revenir à ce jour.
Mon dégivrage et ma ventilation fonctionne correctement
Mon liquide est toujours stable ce qui me confirme dans l' absence de fuite.
Pourriez vous m'orienter sur ce que je peux faire car là je sèche.
Merci par avance
Merci par avance
Re: [ Citroen Saxo 1.1 ess. an 1999 ] Problème direction assistée
Mar 05 Mai 2015, 20:35
trouve une autre pompe a la casse (pour pas cher) puis remplace la
- orion33130Nouveau
Mar 05 Mai 2015, 20:48
ok je te remercie
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 07 Mai 2015, 11:57
pense a changer le relais de puissance egalement
- orion33130Nouveau
Ven 08 Mai 2015, 12:53
ok et s'il te plait je le trouve où ce relais de puissance ???
merci à toi
merci à toi
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] voyant batterie et direction assistée dure
- [ Citroen C4 hdi 16v an 2005 ] problème de direction assistée
- [ Citroen C3 picasso 1.6 HDI an 2011 ] direction assistée défaillante
- [Saxo 1.1 1996] Panne de direction assistée
- [ Citroën C4 Picasso HDI 110 an 2009 ] Direction assistée devient dure
