[ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
edriche
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : gestionnaire
[ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant Empty [ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant
Lun 25 Mai 2015, 17:22
Bonjour a tous,voici mon probleme,ma fille a une twingo de 1996 lorsque elle vas mettre de l'essence soit pour 20€ cela indique comme ci il y avait le plein au tableau de bord ou bien exemple de tout a l'heure pour 20€ d'essence la reserve
Reste allumée .???
Merci de votre retour a tous.
[ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant Empty Re: [ renault Twingo an 1996 ] probleme jauge carburant
Lun 25 Mai 2015, 21:44
il est fort possible que la jauge soit HS.
Il faudrait la déposer pour vérifier l'état des pistes et du flotteur.
Steph59161
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Jeu 25 Juin 2015, 22:13
Salut tu as logiquement 2 fils fin sur la fiche de ta pompe sous la banquette.
Tu debranches la fiche tu shunt les 2 fils(fin) tu mets le contact si ton aiguille monte et descend quand tu coupes le contacts ta pompe est HS voir encrassée au niveau du flotteur.
Si tu décidés de démonter la pompe plus de 15 mn prends soin de replacé la bague de fixation car le réservoir se déforme et après plus possible de remonter.
Bon courage,
