[ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
lechti599
Masculin Nombre de messages : 149
Emploi : sans en invalidité
Niveau technique automobile : moyen je fais tout ce qui est courant a faire
r?solu [ dodge caliber 1.8 an 2007 ] biellette direction (résolu)
Ven 22 Jan 2016, 15:53
voilà je vais changer ma rotule avant gauche celle qui est au bout de la biellette de direction, ma question est comment savoir si on doit changer sa biellette de direction en même temps pour pas refaire le travail plus tard.
Et pas payer une seconde fois le parallélisme
Bonne journée
[ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Coucou
lechti599
r?solu Re: [ dodge caliber 1.8 an 2007 ] biellette direction (résolu)
Ven 22 Jan 2016, 20:40
une petite idée même petite
bonne soirée
Sam 23 Jan 2016, 07:03
Il faut vérifier qu'elle n'ai pas de jeu au niveau de sa rotule en bout de crémaillère.
S"il n'y en a pas alors pas besoin de la changer.
Par contre si tu change la rotule de direction suite à un choc alors change aussi la biellette par précaution [ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Lol4
lechti599
Sam 23 Jan 2016, 11:09
Hello
non non pas de choc c'est au Control technique qui ma dit que j'avais une légère usure a la rotule mais sans contre visite mais que si je voulais pas avoir de problème d'usure de pneu qu'il est préférable de la changer ??
Mais du coup je me dit que peut être je devrais changer la biellette en même temps, car a 120 j'ai des vibrations dans le volant et pédales , mais sa peut venir d'un équilibrage de roue?
Faut être a 2 pour vérifier sa??
Dim 24 Jan 2016, 06:12
En effet les vibrations peuvent aussi venir de l'équilibrage !
Il faut mettre l'auto sur un pont et contrôler à la main si la biellette a du jeu [ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Lol4
lechti599
Dim 24 Jan 2016, 10:25
oki on vas faire comme ça, regarder démonter après je verrais , la rotule je l'ai déjà acheter, au CT il pourrais préciser mieux sur leur papier
Sur le papier y a ça
"default a corrigé leger jeux rotules et/ou articulation"
je lui ai demandé il ma dit du coté de la crémaillière a gauche il y a un petit jeu que je devrais corriger sinon je risque de bouffer un pneu bizarre pour moi
lechti599
Mer 27 Jan 2016, 09:25
Hello
bon j'ai levé la roue et effectivement j'ai du jeu dans le sens gauche droite juste, enlevé la roue et la on voit bien que le jeu viens de la rotule de direction.
Démontage de la rotule facilement, la biellette n'est pas tombé vers le bas donc pas de jeu dans la biellette j'ai mis la nouvelle rotule et hop sur la route pris les petits dos d’âne de ma roue et yes plus de bruit , après sur la grand route tout vas bien le volant bien droit , je vais vérifier moi même le parallélisme je verrais si je la porte pour mettre sur le banc
Au faite c'est quoi les tarif maintenant d'un parallélisme ??
Mer 27 Jan 2016, 23:04
Il vaut mieux que tu vérifie le réglage du parrallélisme pour éviter une usure anormale des pneus.
Un contrôle de géométrie vaut entre 60 et 80 € environ.
Merci pour le retour d'infos [ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t37724-problemes-de-trains-roulants-resolus-dodge
lechti599
Mer 10 Fév 2016, 17:12
hello
voilà j'ai fais faire le parallélisme, le gars ma dit que j'avais bien su régler et qu'il avais pas grand chose a modifier du coup je n'ai payé que 15 euros, et chez lui son prix de base et de 45 euros
yes [ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Nickel
Mer 10 Fév 2016, 22:26
Très sympa ce pro [ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) Lol4
[ dodge caliber 1.8  an 2007 ] biellette direction (résolu) N56_1138
