[ MIni Cooper R50 et BMW E46 M47 ] Quel outil diagnostic ? Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
hart07
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
[ MIni Cooper R50 et BMW E46 M47 ] Quel outil diagnostic ? Empty [ MIni Cooper R50 et BMW E46 M47 ] Quel outil diagnostic ?
Mer 03 Fév 2016, 01:08
Bonjour a tous je cherche une interface pour lire les défauts et les effacer pour une bmw e46 M47 et une mini cooper R50.
j'ai entendu parler d'icarsoft I910  : http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-DIAGNOSTIC-SCANNER-TOOL-READER-CODE-SCAN-CAR-iCarsoft-i910-INPA-K-DCAN-/171532393018?hash=item27f0209a3a:g:pLIAAOSwI-BWIJcv&item=171532393018&vxp=mtr
ensuite de cable de ce genre : http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-TOOL-SCANNER-OBD-DIAGNOSTIC-CABLE-INPA-EDIABAS-DIS-V57-SSS-V32-GT1-/251495393767?hash=item3a8e4b29e7:g:rFAAAOSw37tV-S6f&item=251495393767&vxp=mtr
sont ils fiables et adapté a mes vehicules ?
peut on avoir acces aux data du vehicule , les entretiens effectués selon les kms etc...
cdt
[ MIni Cooper R50 et BMW E46 M47 ] Quel outil diagnostic ? Empty Re: [ MIni Cooper R50 et BMW E46 M47 ] Quel outil diagnostic ?
Mer 03 Fév 2016, 04:29
La principale différence entre les deux est le nombre de cacluclateurs que tu peux interroger.
D'après les descriptions, le second ne peut que lire et effacer les défauts du calculateur moteur alors que le premier peut le faire sur plus de calculateurs comme les airbag, ABS, ....
Si tu veux avoir accès à l'historique du véhicule tu ne pourra pas l'avoir à l'aide d'un appareil de diag, il faut se rendre dans le réseau BMW directement.
Regarde aussi ici :
http://boutique.docteurauto.fr/41-diagnostic-bmw
http://boutique.docteurauto.fr/valise-diagnostic-auto/90-ultimate-diag-one.html
hart07
Emploi : Commerce
Mer 03 Fév 2016, 14:26
OK merci avec toutes ces références je ne sais vers lequel m'orienter et puis niveau tarif j'ai un petit budget
De plus pour le self auto diag il y a marqué véhicule diesel depuis 2003 et le bmw e46 que j'ai est de 2000:-(
Après j'avais entendu parlé de bavararian autotechnic diag mais l'interface pour 3 véhicule coûte 300 dollars il me semble
hart07
Emploi : Commerce
Mer 03 Fév 2016, 23:25
bsr en fait j'ai acheté ce cable : http://www.amazon.fr/BMW-DCAN-USB-Modification-1996-2010/dp/B00M08TI3A
il a l'air tres bien et surtout je pourrais utiliser une suite de logiciels tels que Reinhgoldn,INPA,EDIABAS,NCS-EXpert
il me semble que le TIS est également compris avec cette suite logicielle car dès qu'il trouve un probléme au véhicule il donne la marche a suivre pour la réparation.
Ven 05 Fév 2016, 06:02
Ok tiens nous informé de ce que tu peux faire avec cette interface [ MIni Cooper R50 et BMW E46 M47 ] Quel outil diagnostic ? Lol4
hart07
Emploi : Commerce
Ven 05 Fév 2016, 06:14
ok ça marche pas de soucis, je dois en premier installer les softs sur un pc Windows 7 et ensuite je connecte l'interface et je vous tiens informé car apparement on peut lire le diag ( sur différents modules) de pas mal de BMW et MINI ,on peut effacer et coder donc plutôt interressant.
l'astuce du cable reside dans le switch qui permet de passer à K LIne ( 2 lignes) ou D-Can ( vehicules apres 2006 selon le modèle de bmw ou mini que l'on possède.
bonne journée moi je vais dormir un peu là
