- tounikouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : preparateur auto
[ bmw e46 318ci an 2002 ] probleme manque de puissance
Lun 22 Fév 2016, 13:00
Je viens d acheter une 318.ci et la voiture ne tire pas je dois monter jusqu’à 3500 tours pour avoir un peux de puissance . J'ai changé les 2 capteurs d'arbre à cames le débitmètre d'air
j'ai fais l'entretien mais rien n'a changer on me dis les vanos mais ça me fais peur car c'est cher et vilain 400€ pièce chez bmw on me dit aussi électrovannes ???
Voici mes codes défaut: P.2854 P.2858 P.27bd P.2867 merci de me répondre au plus vite bien a vous .
Modération : correction orthographe.
Re: [ bmw e46 318ci an 2002 ] probleme manque de puissance
Lun 22 Fév 2016, 21:59
Vu les défauts relevés et les symptômes, ça sent le VANOS HS ....
- Nombre de messages : 20362
Mar 23 Fév 2016, 09:20
Salut .
Vue les codes défaut présentés ,est ce que ta bmw 318.ci ne serait pas équipée d'une
"boite automatique " préciser les 7 dernier caractères du n° série
A suivre merci .
A suivre merci .
- tounikouNouveau
bmw 318ci
Mer 24 Fév 2016, 12:55
Non c'est une boite manuelle !
La voiture est équiper au lpg j ai changer les électrovannes des vanos sa a l aire d aller mes sa ne tire pas des masse ces une bmw 318ci 100 kw mes ces bof bof ( j ai changer aussi le débitmètre et les capteur d'arbre à cames ) faut il aller mettre le pc pour effacer les anciennes valeurs ( et peux être que ça iras ,,?? )
Merci de répondre au plus vite
Mer 24 Fév 2016, 14:29
Salut .tounikou a écrit:Non c'est une boite manuelle !
Quand tu dis [La voiture est équiper au lpg ] ,tu veux dire quelle fonctionne au gaz GPL
ou autre gaz ?
Autrement si tu as le ( logiciel sur PC ) ,oui il faut que tu efface les défauts existant.
PS . Par contre si elle fonction au Gaz ,il y a qu'un spécialiste "agréer gaz" qui peux
effectuer le réglage du gaz !
Mer 24 Fév 2016, 16:02
débranche débitmètre, fait un tour pour voir si elle roule mieux ?
Mer 24 Fév 2016, 17:07
Salut l'ami.sacha a écrit:Salut
Tient un revenant !
Il me semble qu'il a déjà remplacer le "débitmètre " en + d'après ce que j'ai
compris , il fonctionne au gaz .
Mer 24 Fév 2016, 18:09
Salut JC
effectivement GPL
ça serra possible de faire le plein avec d'essence ? et de testé
oui nouveau débitmètre acheter chez oscaro ou ailleurs ont a deja vu ici, ca jamais fonctionner comme pièce d'origine bmw
d’où ma demande de essayé en débranchant débitmètre
effectivement GPL
Mer 24 Fév 2016, 20:08
RE.
Donc c'est vrais tu as raison puisque la plupart des systèmes gaz démarre sur l'essence ,
c'est une bonne idée de l'essayer en position essence , ce qui serait intéressant c'est de
savoir quel type et marque d’installation gaz est montée ?
Je suppose que ça doit être un modèle gaz par injection.
A suivre.
A suivre.
- tounikouNouveau
Jeu 25 Fév 2016, 12:56
Bonjour.
Juste pour préciser le débitmètre d'air viens de chez Bmw et pas du petit magasin du coin . j'ai déjà fais le test du débranchement du débitmètre donc je connais tous ces trucs la. La voiture est montée au gaz GLP mes je trouve quel ne tire pas des masse faux vraiment allé loin dans les tours pour avoir quelque chose(quand je suis a l essence ) je sais que je dois faire régler le gaz mes avant elle dois bien aller a l essence. ces qui me semble logique . tantôt je vais mettre la valise dessus pour effacer les code existant et puis je vous ferais savoir quoi . un grand merci aux personnes qui ont pris la peine de me répondre .
Jeu 25 Fév 2016, 13:34
tounikou a écrit:Bonjour.
Juste pour préciser le débitmètre d'air viens de chez Bmw et pas du petit magasin du coin . j'ai déjà fais le test du débranchement du débitmètre donc je connais tous ces trucs la. La voiture est montée au gaz GLP mes je trouve quel ne tire pas des masse faux vraiment allé loin dans les tours pour avoir quelque chose(quand je suis a l essence ) je sais que je dois faire régler le gaz mes avant elle dois bien aller a l essence. ces qui me semble logique . tantôt je vais mettre la valise dessus pour effacer les code existant et puis je vous ferais savoir quoi . un grand merci aux personnes qui on pris la peine de me répondre .
Tout à fait d'accord si tu veux quelle fonctionne bien au gaz , il faut que sur l'essence aussi,
est ce que tu peu nous mettre la marque du système GPL qui est monté sur cette 318.ci ,
pour savoir son principe de fonctionnement ,à moins que chez vous en Belgique ça soit monté
à l'origine par Bmw ,ce qui en France n'ai pas le cas.
PS: par contre je sais que les débitmètre achetés chez bmw ,doivent être reprogrammer chez
eux sur leur "testeur bmw" .
- [ BMW E46 318ci N42 an 2002 ] Problème géométrie variable
- [ BMW e46 318ci an 2002 ] Problème claquement au ralenti
- [ BMW E46 318ci N42 an 2002 ] probleme bruit bizarre moteur
- [ BMW E46 318Ci moteur N.42 an 2002 ] Problème arrêts moteur en roulant
- [ alfa Romeo 147 1.6 ess an 2002 ] problème manque de puissance
