[ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Jean-Pierre Detroyes
Emploi : Retraité
[ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Empty [ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas
Jeu 21 Juil 2016, 09:29
Je possède une 306 HDI et suite au contrôle technique, il est indiqué que l'éclairage de plaque numérologique ne fonctionnait pas.
J'ai donc pensé aux ampoules et j'ai donc changé celles si sans résultat. J'ai donc démonté les support et je les ai nettoyés car oxydés. J'ai testé l'arrivée de courant mais , il n'y a pas de courant pourtant tous les feux fonctionnent normalement.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Si oui, merci d'avance pour la solution.
estac
[ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Empty Re: [ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas
Jeu 21 Juil 2016, 10:44
Bonjour JP Detroyes
As tu vérifié le fusible qui se trouve dans la boite à fusible ( habitacle ) sous le tableau de bord Question
A suivre [ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Forum03
[ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas 340936 [ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas 695331 albatros
[ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Bmw K1200RS
Emploi : Retraité
Ven 22 Juil 2016, 00:16
Bonjour et merci pour la réponse.
Oui j'ai vérifié le fusible 21 qui est bon. J'ai testé les connecteurs d'éclairage de plaque et il n'y a pas de tension qui arrive. Et au risque de me répéter, tous les feux fonctionnent normalement.
Merci pour l'aide
estac
J'en profite pour demander l'envoi de mon mot de passe et et mon pseudo afin de me connecter normalement sans passer par facebook.
J'ai essayé de récup"rer par la voie normale mais cela me rejette à chaque fois?
Ven 22 Juil 2016, 00:29
Regarde l'état du faisceau électrique à la jonction du hayon et de la caisse, parfois les fils se coupent.
Je ne peux pas récupérer le mot de passe (normal c'est secret), mais je peux le réinitialiser si tu veux [ Peugeot 306 HDI ] Eclairage de plaque ne fonctionne pas Lol4
