- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Comment changer les lampes des phares avant? (résolu)
Dim 01 Jan 2017, 19:53
Bonsoir je voulais savoir comment faire pour changer les lampes des phares?
Car celui du coter conducteur éclaire moins que celui coter passager.
J'aimerais mettre un nouveau mais comment faire?
Y a t il un modèle précis?Ou sa s'achète?
Merci.
Merci.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Comment changer les lampes des phares avant? (résolu)
Dim 01 Jan 2017, 20:27
Donc ce sont des H7, en plus sur les 306 tu as de la place, tu as juste un cache en caoutchouc a retiré et ensuite un clipse.
Mais elle éclaire moins, c'est pas ton feu qui est mal reglé ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Dim 01 Jan 2017, 21:42
Pour le changement de lampe:
Maintenant si comme Poulpy 68 dit:ton phare est mal réglé, là c'est une autre histoire. Vu l'âge de la voiture, il se peut aussi que l'optique de phare lui même soit usé.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 02 Jan 2017, 12:21
Poulpy 68 a écrit:Donc ce sont des H7, en plus sur les 306 tu as de la place, tu as juste un cache en caoutchouc a retiré et ensuite un clipse.
Non puisque l'ampoule du milieu du phare s'allume pas du tout, donc en feu de croisement c'est genant.
Par contre en feu de route sava.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 02 Jan 2017, 12:23
Mais sa existe des ampoules puissantes pour que la nuit on soit bien vu et voir?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 02 Jan 2017, 12:55
Salut inter
Pour répondre à ta question voir le lien ci-dessous :
http://abcmoteur.fr/pratique/pourquoi-choisir-ou-ne-pas-choisir-des-ampoules-xenon/
Cette technique est beaucoup plus sécurisante la nuit bien sûr de part sa luminosité accrue et sa faible consommation qu'appréciera ton alternateur
Emploi : retraité
Lun 02 Jan 2017, 13:01
Sinon pour les ampoules, il y a une norme ECE R37limitant la puissance à 55 watts maxi (même si il en est vendu des plus fortes en commerce mais interdites sur route).
Il y a eu un dossier autoplus sur les lampes justement qui disait que les osram night breaker unlimited +110 % et les philips X-treme vision +130% avaient d'excellents résultats aux tests.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 02 Jan 2017, 21:26
albatros a écrit:Salut inter
Ok merci.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 02 Jan 2017, 21:28
patnat a écrit:Sinon pour les ampoules, il y a une norme ECE R37limitant la puissance à 55 watts maxi (même si il en est vendu des plus fortes en commerce mais interdites sur route).
Ok merci.
J'ai pris des ampoules standard donc H7 qui a été dit aux messages précédents.
Sa éclaire mieux .
Mais j'ai vu qu'il existe des ampoules de marque Phillips qui éclaire 30 % + que les standards, c'est pas des néons je crois.
Lun 02 Jan 2017, 21:39
Mon poste a disparu,
Sur ma 306 j'ai du philips x trem vision (+130%), ca marche bien, ca eclaire un peu plus blanc et surtout plus loin. Cela fait plusieurs mois que je les ais, tu peux y aller sans soucis.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mar 03 Jan 2017, 00:53
Poulpy 68 a écrit:Mon poste a disparu,
D'accord merci.
Question vaut mieux changer les ampoules pour les feu de croisement du produit que tu a mentionner et feu de route du produit que tu a mentionner pour avoir les mêmes ampoules et visibilité?En gros pas les mélanger avec ceux de standard.
Tu les a acheter a combien?
Moi je les ai vu au magasin "Action" a 5 € a peux près l'unité, c’était écrit que sa éclaire 30 % mieux par rapport au standard, apres je peux pas etre sur que c'est les memes que tu dit, parce que sur Amazon par exemple ils sont a 20 € les 2.
Puis apparament sa dépend il y a des personnes qui on constaté aucune différence et d'autre pour un résultat satisfaisant.
Mes ampoules standard je les ai pris a "Carter Cash" pour 2.30 € l'unité.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mar 03 Jan 2017, 20:09
J'ai les feux de brouillard avant tout en bas le coter passager l'ampoule a peter, c'est du h7 aussi?
- Contenu sponsorisé
- [ peugeot 306 2.0L hdi an 2000 ] comment démonter le guide de jauge d'huile (résolu)
- [ Peugeot 806 an 2000 ] problème sur accoudoir siege avant (résolu)
- [ Citroën C5 X7 an 2011 ] tension lampes phares
- [ tuto en vidéo ] comment changer les plaquettes de frein avant
- [ Peugeot 306 td an 1995 ] comment changer l'alternateur ?
