- tati545Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent securité
[ JEEP cherokee xj 2.1 ] probleme de disque de frein et plaquette de frein
Jeu 16 Mar 2017, 09:59
bonjour a tous voila mon probleme j ai changer les disques de frein et plaquettes de frein mes au quand je serre les roues les disques de frein sont bloquer
est quand je suit sans les roues sa tournes nikel je ne comprend plus
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ JEEP cherokee xj 2.1 ] probleme de disque de frein et plaquette de frein
Jeu 16 Mar 2017, 10:09
Bonjour tati545
Question: si tu remets les anciens disques et plaquettes cela fonctionne ou pas sans frotter
Est-ce les bonnes références de disques et de plaquettes pour ton véhicule
A suivre ...
- tati545Nouveau
Jeu 16 Mar 2017, 10:15
salut les anciens disques et plaquettes sont exploser est les disques sont bien les meme
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Mar 2017, 10:22
Il y a forcément une pièce qui touche la jante de la roue voire étrier de frein
- tati545Nouveau
Jeu 16 Mar 2017, 10:30
je panse aussi il faux que je vois sa cette aprem
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Jeu 16 Mar 2017, 13:06
Les plaquettes sont bien identiques aux anciennes?
- tati545Nouveau
Jeu 16 Mar 2017, 13:11
oui les plaquettes sont bien identiques mis part quel soit plus épaisse
Emploi : retraité
Jeu 16 Mar 2017, 13:22
Tu veux dire plus épaisses parce qu'elles sont neuves? Il n'y a pas différents modèles suivant l'année?
On dirait qu'au serrage des roues celles-ci appuient sur l'étrier ce qui fait bloquer.
J'ai regardé là et c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier. Bizarre.
http://fabien.chabanne.pagesperso-orange.fr/technique/technique-disques.htm
- MacGyverFrTech-modo
- Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Jeu 16 Mar 2017, 13:42
Bonjour Tati545,
Quelle année ton XJ ? car j'ai déjà eu le problème une fois sur un cherokee.
Mauvais positionnement des goujons de roues qui sont (selon modèle) mal positionnés.
Certains disques tiennent (roue déposés) par des clips ressort à glisser sur le goujon de roue avant de mettre de remettre la roue. d'autres par un boulon sur le moyeu.
Enfin vérifie qu'aucun goujon de roue ne soit légèrement sorti du moyeu (selon modèle)
Tu n'as pas touché à l'écran de protection du disque ?
A suivre...
complément : de quoi était composé ton kit frein ? nouveaux boulons d'etrier ? (il y a des cotes précises en remplacement). les plaquettes ? pas d'inversion plaquette intérieure et extérieure ? il y a des modèles à différence INT/EXT et si la plaquette EXTERIEURE trop épaisse => l'étrier peut toucher la jante
Donc question subsidiaire ! çà touche ou ? remet la roue juste maintenue sans rien serrer !
Au fait pas de clef à choc pour serrer !
les deux roues se coincent ?
question de plus, tu n'aurais pas un modèle avec "frein à main" sur les roues avant ? (selon origine de la voiture...)
voilà met nous sur la voie, merci
MacGyver
A suivre...
MacGyver
- tati545Nouveau
Ven 17 Mar 2017, 18:34
salut a tous est merci de vos reponse j ai trouver ses les disques qui sont trop haut ils faux que je commande les bon se que j ai prit font 88.5 est les bons font 77 mm voila
Emploi : retraité
Ven 17 Mar 2017, 18:47
Finalement ça s'arrange! Toujours vérifier avec les anciennes pièces, ça peut aider
Ven 17 Mar 2017, 19:12
Comme tu dis ! En plus les Cherokee (normal ou grand) il y en a de pièges !
