- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
[e36 325 tds an 95] enjoliveurs identiques 525 TD ?
Sam 27 Jan 2007, 10:44
je viens d'acquerir sur ebay 4 enjoliveurs pour ma 325 TDS equipée en 15 pouces. d'apres le vendeur ce sont des 15 pouces, ils étaient montés sur une 525 TD...; cependant je ne peux les monter, le cerclage de fixation est un poil trop grand.........
comment etre sur de leur taille? je mesure le diametre ou? au niveau du cerclage de fixation?
merci de votre aide car je vais devoir les revendre mais autant annoncer la bonne taille!
jacques
jacques
Re: [e36 325 tds an 95] enjoliveurs identiques 525 TD ?
Dim 28 Jan 2007, 16:41
Il faut nous donner la référence qui est inscrite dessus...
Ce sont en général au moins 7 chiffres.(partielle) ou 11 chiffres s'il elle est complète...
Mar 30 Jan 2007, 20:37
voici la reference: 3613 1 181 532
il y a aussi une sorte de quadrillage avec les annees 92 a 95 et les mois 1 a 12...avec comme des points dans les interssections!!!
ce qui est bizarre c est que j arrive a en mettre un sur une jante or il se trouve que cette jante est differente des trois autres mais c est bien une 15 pouces!
donc galere pour trouver des enjoliveurs qui se marient avec mes jantes!!
comment faire???
comment faire???
Mer 31 Jan 2007, 11:30
Tu peux voir tes enjoliveurs sur ce plan, pièce 7 ....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD63&mospid=47404&btnr=36_0046&hg=36&fg=10&hl=49
Elles sont bien prévues pour des jantes de 15 pouces de diamètre
Mer 31 Jan 2007, 13:52
oui en effet! mais je pense que le problème vient des jantes! j ai pas l'impression que tous les enjoliveurs de 15 pouces se montent sur des jantes de 15 pouces...........il doit y avoir des specificités!
quelle est la difference au niveau de la jante entre 7JX15 ET:20 et
61/2JX15 ET:20, en terme de dimensions?
Mer 31 Jan 2007, 16:11
Si ce sont des jantes BMW....l'enjoliveur se monte.
ET ==> est le déport du plan de fixation par rapport au plan médian du pneu.
61/2J ou 7J sont des largeurs de jante en pouce
Mer 31 Jan 2007, 20:34
ok! bon va falloir que je vois pourquoi j y arrive pas!!!
Sam 30 Juin 2007, 08:58
Problème resolé j ai achete enfin des enjoliveurs E36, ceux que j avais acheté des 15 pouces mais E34!!
Sam 30 Juin 2007, 10:48
Voila pourquoi cela ne fonctionnait pas!
Cela m'étonne tout de même!
Enfin l'essentiel étant que ton prob soit résolu!!!!
