- nassmesNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] moto-ventilateur tourne en haute vitesse au démarrage
Mer 23 Aoû 2017, 21:48
J'ai un souci avec ma Megane 2 1.9 dci 120, depuis quelques semaine le moto-ventilateur tourne en haute vitesse dès le démarrage et ne s'arrete pas tant que moteur est allumé.
Je voulais savoir si vous aviez une idée de comment réglé ce problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] moto-ventilateur tourne en haute vitesse au démarrage
Mer 23 Aoû 2017, 22:06
Bonsoir nassmes
Pas de soucis du circuit de refroidissement, le LDR est à son niveau normal
Es-ce que ta Mégane est équipé d'une climatisation automatique et/ou d'air conditionné
A suivre ...
- nassmesNouveau
Mer 23 Aoû 2017, 22:08
Bonsoir Albatros,
Le niveau du LDR est normal et elle a la clim auto mais je ne l'active jamais.
- albatrosTech-modo
Mer 23 Aoû 2017, 22:19
D'accord mais si tu veux t'en servir, elle fonctionne correctement la " clim "
- nassmesNouveau
Mer 23 Aoû 2017, 22:22
Non, je ne l'ai jamais recharger depuis des année car je ne supporte pas ca.
- nassmesNouveau
Mer 23 Aoû 2017, 22:24
Il ne doit plus y avoir de gaz et c'est comme ça depuis 4 ans maintenant.
- nassmesNouveau
Mer 23 Aoû 2017, 22:25
De toute façon pour la clim le moto ventilateur tourne en basse vitesse si je ne me trompe alors que la c'est en haute vitesse.
- albatrosTech-modo
Mer 23 Aoû 2017, 22:34
Oui ben justement j'ai eu le même problème que toi sur mon Peugeot Partner avec la " clim " et c'était la Bouteille déshydratante étant HS qui provoquait la mise en route des ventilateurs dès le démarrage et ne s'arrêtait qu'avec le contact coupé donc moteur arrêté
- nassmesNouveau
Mer 23 Aoû 2017, 22:44
Donc en changeant le bouteille ça va réglé le problème enfin j’espère c'est plus simple que de vérifier les relais etc...
- albatrosTech-modo
Mer 23 Aoû 2017, 22:55
Cela ne servira à rien puisque ta " clim " n'est pas rechargé et ne sert plus depuis 4 ans ( le compresseur fonctionne t'l ) sans le gaz NON ... sinon il faut débrancher le connecteur électrique sur la bouteille déshydratante et tout rentrera dans l'ordre
- nassmesNouveau
Jeu 24 Aoû 2017, 01:01
Je vais regarder ou est le connecteur afin de le débrancher et j’espère que tous va rentrer dans l'ordre.
En tout cas merci pour t'es réponse rapide, je te tient au courant demain bonne soirée
- nassmesNouveau
Jeu 24 Aoû 2017, 01:24
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Aoû 2017, 07:06
Bonjour nassmes
Oui car je pense que ce capteur de pression n'étant plus sollicité ( plus de pression dans la "clim" ) il doit envoyé une information à l'UCH qui lui commande la mise en route du moto-ventilateur en grande vitesse ... fait un test
A suivre ...
- nassmesNouveau
Jeu 24 Aoû 2017, 21:07
Je vient de le débrancher et le ventilateur ne se lance pas au démarrage je n'y aurai pas penser tout seul, merci encore albatros.
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Aoû 2017, 21:53
Super ... je savais bien que cela venait de là ayant eu le même défaut sur mon Partner
Pense quand même à la remise en état de ta " clim " ça peut servir par période de canicule ... ou pour mieux revendre ta Mégane 2
Bonne soirée
- Contenu sponsorisé
- [ Renault megane 1 1.9D an 1999 ] problème moto ventilateur
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2004 ] problème démarrage
- [ renault megane 2 cc 1.9 dci 120 an 2004 ] Probleme de demarrage
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] démarrage aléatoire (résolu)
