- philderNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : prof
Niveau technique automobile : prof
[scénic dti an 98] bruit avant droit
Lun 05 Fév 2007, 23:20
bonjour, depuis quelques temps, je constate un bruit à l'avant droit de mon scénic (160000kms) surtout lors des changements de rapport et donc en phase d'accélération; quelque chose me laisse penser qu'il s'agit du cardan, mais je n'en suis pas sûr. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment vérifier s'il s'agit bien du cardan et est-ce difficile à changer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [scénic dti an 98] bruit avant droit
Mar 06 Fév 2007, 06:37
Tu entends quoi comme bruit : claquement, frottement, couinement ?
- philderNouveau
Emploi : prof
Mar 06 Fév 2007, 16:43
c'est plutôt un bruit de claquement mais c'est irrégulier, ily a des jours où ça le fait moins
Mer 07 Fév 2007, 07:39
Bonjour, dans un premier temps, il faut vérifier le jeu de tous les silent-blocs du train avant ainsi que des cardans.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 07 Fév 2007, 10:13
localise bien ton bruit, parce que à l'avant droit ça peu etre plusieur chose plus ou moins grave!
Mer 07 Fév 2007, 15:28
Effectivement, cela peut provenir de beaucoup de choses. Par exemple, il est possible qu'à 160.000km les coupelles d'amortisseurs soient fatiguées. Vérifiez également que vos boulons de fixation des roues sont bien serrés, ça paraît trop simple et pourtant...
Lorsque vous braquez les roues dans un virage ou pour stationner, entendez-vous un claquement? Si c'est le cas, penchez-vous sur les cardans.
Bonne chasse au bruit!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Visitez le blog de SMOOB!
http://smoob.skyblog.com/
- philderNouveau
Emploi : prof
Mer 07 Fév 2007, 23:48
merci à tous pour vos conseils, je fais les vérifs et je vous tiens au courant.
encore merci et à +
encore merci et à +
