[clio 1,9 D an 91] pb embrayage Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Niveau technique automobile : OHQ
[clio 1,9 D an 91] pb embrayage Empty [clio 1,9 D an 91] pb embrayage
Mer 07 Fév 2007, 18:36
bonjours à tous,j'aurai besoin de vos conseils l'embrayage de la clio de mon fils viens de lacher ( clio 1,9 D de 1991 qui a 245 000 k ) . Je voudrais changer embrayage + le mécanisme ( kit complet ) sur la revue tecknique il conseil d'enlever le moteur . Ma question est : est ce que la boite sort sans enlever le moteur par en bas Merci pour vos réponses
[clio 1,9 D an 91] pb embrayage Empty Re: [clio 1,9 D an 91] pb embrayage
Mer 07 Fév 2007, 18:50
La boite sort sans déposer le moteur mais elle bute contre le berceau .... je vais laisser les pros renault te répondre plus précisemment [clio 1,9 D an 91] pb embrayage Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 19:03
perso les embrayage de clio D je les fait sans demonter le moteur, sa passe juste! mais sa passe!
En fait tout depend de ton carter d'huile moteur:
- en tôle ça passe bien!
- en alu c'est plus compliquer mais sa passe quand même!
[clio 1,9 D an 91] pb embrayage Nickel
je te souhaite bon courage! [clio 1,9 D an 91] pb embrayage Lol4
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Mer 07 Fév 2007, 19:11
slt ! merci pour vos réponses rapide . Je vous tiens au courant je vais y faire dans le week-end il en a besoin lundi pour aller au travail A+
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Dim 11 Fév 2007, 14:29
bonjour, merci a ced-46 et gabet 62 embrayage fini après 12 heures de travail . Je comprend le devis du mécano qui s'elevait a 500 euros si il ny avait pas d'autre surprise . Ont a pas sorti la boite on la degager sur le coter pour pouvoir acceder au mécanisme . Le problème a ete que la boite a un carter en alu et la trop épais et pas assez de dégagement . IL a fallu que j'enlève les 2 vis avd et avg du berceau qui se trouve a l'interieur du par-choc + desserrer le vis arg de fixaction du berceau sans l'enlever . Apres ça inclinaison du berceau et gain de place reculer la boite et là tout est ok . En plus de l'embrayage il a fallu changer la fourchette qui avait bien reçu . Et dans le démontage on a profiter de changer les 2 silent-blocs en extremiter de la barre stabilisatrice qui était hs . Faut il prévoir un prrallélisme ou pas . Apres les essais la voiture ne tire ni a droit ni a gauche en lachant le volant . MERCI
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 18:07
mickey69 a écrit:bonjour, merci a ced-46 et gabet 62 embrayage fini après 12 heures de travail . Je comprend le devis du mécano qui s'elevait a 500 euros si il ny avait pas d'autre surprise . Ont a pas sorti la boite on la degager sur le coter pour pouvoir acceder au mécanisme . Le problème a ete que la boite a un carter en alu et la trop épais et pas assez de dégagement . IL a fallu que j'enlève les 2 vis avd et avg du berceau qui se trouve a l'interieur du par-choc + desserrer le vis arg de fixaction du berceau sans l'enlever . Apres ça inclinaison du berceau et gain de place reculer la boite et là tout est ok . En plus de l'embrayage il a fallu changer la fourchette qui avait bien reçu . Et dans le démontage on a profiter de changer les 2 silent-blocs en extremiter de la barre stabilisatrice qui était hs . Faut il prévoir un prrallélisme ou pas . Apres les essais la voiture ne tire ni a droit ni a gauche en lachant le volant . MERCI
[clio 1,9 D an 91] pb embrayage Forum65 [clio 1,9 D an 91] pb embrayage Forum65 bon boulot!
Pour la parrallélisme pas immédiat controle l'usuge de tes pneus de temps en temps! [clio 1,9 D an 91] pb embrayage Lol4
