VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
christophe59800
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : les bases +
VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Empty VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main
Jeu 03 Jan 2019, 10:04
Bonjour a tous
Je vous explique mon problème après avoir laver la voiture au Karcher de ma boite j'ai laisser ma voiture en frein a main comme d'habitude pendant 1 nuit et a mon avis les freins ce sont collés parce que en démarrant la voiture le lendemain soir j'enlève le freins a main et la j'entend un crack de décollement de plaquette sur disque je m'arrête 10 mins le temps de boire un cafe et de chauffer la voiture avec mon collègue et en partant au bout de 10 secondes voyant ABS, ESP qui apparait avec 3 bip et le voyant freins a main qui clignote.
j'ai changé les deux capteurs ABS arrière rien ne change.
VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Empty Re: VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main
Jeu 03 Jan 2019, 10:39
study
Bonjour christophe59800
A vérifié pour commencer si le fusible qui gère le calculateur ABS n'a pas claqué en général de mémoire il se trouve dans un couvercle recouvrant la batterie c'est un 30 ou 40 Ampères VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Nickel
A suivre ...
VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main 340936 VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main 695331 albatros
VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Bmw K1200RS
christophe59800
Emploi : salarié
Jeu 03 Jan 2019, 10:43
je vais regarder cela merci a vous !
christophe59800
Emploi : salarié
Jeu 03 Jan 2019, 11:30
Jai verifie et ce nest pas le fusible malheuresement je vais devoir passer la valise
Jeu 03 Jan 2019, 11:58
scratch
Suite ...
OK pour la valise diagnostic ... bonne initiative VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Nickel
Vous écrivez, je cite: Je vous explique mon problème après avoir laver la voiture au Karcher de ma boite
Un des capteurs ABS n'a peut-être pas apprécié le karcher (projection d'eau) + l'eau a gelée donc je pense qu'il faut contrôler les quatre + le faisceau électrique qui alimente chaque capteur soit coupé ou endommagé qui provoque le voyant au tableau de bord VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Nickel
A suivre ...
christophe59800
Emploi : salarié
Ven 04 Jan 2019, 12:27
alors je reviens vers vous j'ai un capteur de vitesse arrière gauche en défaut mais je les changer il est neuf donc ont ma dit que c'était soit un problème de roulement ou de faisceau. ma question maintenant est ce que je peut faire réparer cela autre part que chez VW genre dans un petit garage ou moi meme ? car la je doit faire un diagnostique approfondie.
Sam 05 Jan 2019, 10:58
study
Vous écrivez, je cite: ma question maintenant est ce que je peut faire réparer cela autre part que chez VW genre dans un petit garage ou moi même
En général un garagiste multi-marques est moins cher en tarif horaire qu'un concessionnaire de la marque VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Vw mais pas forcément équipé du matériel de diagnostic dédié au véhicule concerné ... de plus si c'est un roulement de roue défectueux il faut une presse hydraulique pour démontage/remontage du roulement VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Nickel
Je pense que le mieux est de se renseigner (bouches à oreilles) sur le rapport qualité/prix d'un petit garagiste dans le secteur où vous habitez voire carrément allé discuter avec le Chef d'Atelier c'est aussi selon votre budget VW Golf VI 2L TDI 2009 -Voyant ABS/ESP freins a main Nickel
A suivre ...
christophe59800
Emploi : salarié
Sam 05 Jan 2019, 12:59
bonjour !
oui c'est ce que je me disais mais le 4X sans frais chez VW m'arrange pas mal.
