- SWBNNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Basique
[ VW Golf 6 TDI 105 ] Problème feu de recul + capteurs de stationnement
Lun 09 Nov 2020, 22:00
J'ai un souci avec mon feu de recul qui s'allume en fonction de la position du levier de vitesse que si, je le maintiens. Sinon, il ne s'allume pas (j'ai la sensation d'un jeu au niveau du levier). En plus de cet état de fait, le bip de mes radars de recul ne marche plus.
Cependant, j'ai vérifié les fusibles qui sont OK et changé le contacteur de recul mais rien n'y fait.
Au regard de ces faits, je sais que les deux défauts ne sont pas liés.
Je me demande si le problème du feu de recul ne viendrait pas de la boîte de vitesse? Et que celui des capteurs de stationnement, de la défaillance du module?
Si quelqu'un aurait des idées à me donner.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1372
Re: [ VW Golf 6 TDI 105 ] Problème feu de recul + capteurs de stationnement
Mar 10 Nov 2020, 07:40
Si tu trouves qu'il y a du jeu, au niveau du levier, il faut voir d'où cela vient.
Pour les radars de recul, y a t il un message d'erreur au tableau de bord ?
SWBN aime ce message
- SWBNNouveau
Emploi : Ingénieur
Mar 10 Nov 2020, 11:32
Pour le jeu au niveau du levier de vitesse, c'est ce que je me suis dit.
Pour les radars de recul, il n'y a aucun message au niveau du tableau de bord.
Mar 10 Nov 2020, 13:00
Si pas de messages, pour les radars de recul, alors possible problème de faisceau où boitier ?
Pas de bip continu non plus ? Si il y a un bip long, c'est possible qu'un des capteurs soit HS.
On est bien d'accord que même avec les feux de recul allumés, ils ne fonctionnent pas.
- SWBNNouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 12 Nov 2020, 23:22
Concernant les radars de recul, ni bip et ni bip long.
Même avec les feux de recul allumés, il ne se passe absolument rien
Ven 13 Nov 2020, 08:32
Le radar est diagnostiquable avec la valise. Tu avances probablement vers un soucis de boitier.
- SWBNNouveau
Emploi : Ingénieur
Ven 13 Nov 2020, 18:48
Je vais aller dans ce sens
J'ai essayé de retrouver mais, c'est plutôt le bipeur que j'ai retrouvé dans le coffre en haut à droite.
Saurais-tu me dire où se trouve ce boîtier?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ven 13 Nov 2020, 19:25
- SWBNNouveau
Emploi : Ingénieur
Ven 13 Nov 2020, 19:45
Je te remercie pour toutes ces précieuses informations.
Seb63 aime ce message
