[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
cris-latino
Masculin Nombre de messages : 61
Emploi : informaticien
r?solu [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu)
Sam 12 Juin 2021, 17:08
Comme l'erreur relative au capteur de pression du rail est revenue après nettoyage du connecteur, je me suis finalement lancé pour le remplacer. Cela nécessite de démonter le collecteur d'admission.
A cette occasion, je viens de m'apercevoir qu'il y a une fuite d'huile à l'endroit où sont fixé les clapets d'admission.
NB : les clapets ont été supprimés avant que je n'achète le véhicule, mais tout le reste  a été conservé et visiblement il y en a au moins 2 qui fuient... Et il y a pas mal d'huile aux alentours.
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2018
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2017
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2019
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2020
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2021
Que me conseillez-vous de faire ? Dans l'urgence j'ai commandé des bouchons sur Amazon, mais j'ai ne suis pas trop rassuré sur leur étanchéité ? Au moins un client Amazon a eu le problème...
Ça serait dommage d'avoir un résultat pire qu'actuellement.
Bien cordialement,
Christophe
r?solu Re: [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu)
Mer 16 Juin 2021, 10:40
Tu as une fuite d'huile à ce niveau la ,peut être aussi que tu as un excès d'huile qui arrive dans le collecteur d' admission  ,
Moi j'irais d'abord voir du coté du "Turbo " qui a trop de jeu et qui balance de l'huile dans je circuit d'air d'admission , je suis contre le fait de supprimer le fonctionnement de ces clapets ,si les   Ingénieurs Motoristes de Bmw les ont mis la ,c'est pour que dans les " Bas régime " le moteur possède un meilleur
couple moteur que tu n'auras plus en suppriment les clapets  Swirl-Flaps
PS .par contre rien n'empêche de contrôler leur état de fonctionnement ,contrôler aussi le ( Filtre d'huileur ) en  le remplaçant  par un du type cyclone nouveau modèle
Voila mon avis [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Nickel
cris-latino
Mer 16 Juin 2021, 12:02
Merci pour votre avis.
Voici quelques précisions : En fait, les clapets ont déjà été supprimés par le précédent propriétaire (mais sans la pose de bouchons). Il a fait cela après une casse moteur survenue vers 110000 km, justement à cause de ces clapets...
Concernant, le deshuileur, j'avais remplacé le modèle mousse par un modèle vortex. D'ailleurs, je viens juste de remplacer la partie amovible qui remplace la mousse (cf. image ci-dessous) :
NB : L'ancienne n'était pas du tout encrassée...
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) 2021-013
Bonne journée,
Mer 16 Juin 2021, 12:59
En ce qui concerne les clapets Swirl-Flaps dans les années suivante l'usine
de Bmw -AG a renforcé les clapets ,les voitures concernées sont passées
en Atelier Bmw avec remplacement complet du collecteur admission avec
les nouveaux clapets commandés par un moteur "électrique " .
A suivre  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Lol4
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) 11_mot17
cris-latino
Mer 16 Juin 2021, 14:38
Jusque-là, je n'avais pas entendu parler de rappel pour le problème des clapets swirl-flaps.
En tout cas, la mienne n'est visiblement pas repassée en atelier... ou alors depuis, les clapets ont tous été avalés et digérés par le moteur !  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) 1f609.
Comme, apparemment, les clapets renforcés (axe de 4.5mm au lieu de 4mm) ne se vendent pas au détail (ni d'ailleurs les anciens), il est nécessaire d'acheter un nouveau collecteur d'admission (environ 600€). Du coup, je vais mettre des bouchons...
cris-latino
Mar 22 Juin 2021, 22:28
Finalement, j'ai monté les bouchons que j'avais achetés sur Amazon.
Puis, par prévention, j'ai colmaté avec de la pâte à joint (à la manière d'un joint de lavabo) autour des bouchons (au-dessus et en dessous).
Je ne sais pas si ça sera utile ou pas. Mais je me suis dit que ça ne pourrait pas faire de mal. Et comme je n'ai pas envie de redéposer le collecteur de sitôt, ça m'a rassuré.
BMW PASSION aime ce message
Mer 23 Juin 2021, 09:59
cris-latino a écrit:Finalement, j'ai monté les bouchons que j'avais achetés sur Amazon.
Bon ma foi si les bouchons règlent ton souci de fuite d'huile à cet endroit pourquoi pas , puisque que le système clapets Swirl-Flaps était déjà désactivé ,ça ne vas pas changer le fonctionnement du moteur .
Par contre nous confirmer ,si le sujet peut être classé comme resolu .
Par avance  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Forum03
cris-latino
Mer 23 Juin 2021, 13:25
Pour info, voici quelques photos des bouchons :
Avant montage :
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2024
Après montage :
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2022
Avec la pâte à joint, ajoutée après montage :
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Img_2023
J'essaierai de vérifier qu'il n'y a plus fuite avec un miroir dans quelques dizaines de km avant de confirmer que le pb est résolu.
Bonne journée,
Mer 23 Juin 2021, 14:05
D'accord on marche comme cela .
A bientôt  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Lol4
cris-latino
Lun 02 Aoû 2021, 17:31
Après 225 km, aucune trace de fuite de fuite n'a été constatée. Je pense que l'on peut considérer ce sujet comme résolu !
Lun 02 Aoû 2021, 19:05
cris-latino a écrit:Bonjour,
Merci de nous avoir informer que le sujet était résolu .
Bonne route  [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Vroumvro
Cordialement
Mar 03 Aoû 2021, 06:32
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
