- cris-latinoPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : informaticien
[ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Quel déshuileur ? (Résolu)
Dim 09 Mai 2021, 16:10
Le sujet du deshuileur (séparateur d'huile, reniflard...) sur E46 est traité dans de nombreux forum, mais malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver la réponse pour le moteur M47TU (150ch).
Personnellement, j'ai mis le deshuileur par le modèle vortex (cyclonique) sans mousse (11127799224) et je l'ai déjà remplacé, à l'occasion d'une révision complète, par le même modèle sur les conseils de mon concessionnaire BMW.
BMW a publié une note PuMA (19196848-08) le 21/01/2014 qui, si je ne me trompe pas, recommande d'utiliser le deshuileur avec filtre mousse (11127793163) sur les motorisations M57/T2, M47/T2 et M57/TU. Dans cette note, BMW recommande également de remplacer le filtre mousse au plus tard tous les 30 000km.
Cette note ne concerne par le moteur M47TU (ni le M47). Donc, a priori, il n'y aurait pas de risque sur cette motorisation... Mais du coup, je m'interroge, tout de même, sur l'efficacité du modèle vortex...
Auriez-vous un avis pour la maintenance du deshuileur sur M47TU ?
Bien cordialement,
Christophe
- Mettre le modèle avec filtre mousse (11127793163) et changer la mousse (+ joints) tous les 30 000km maximum
- Mettre le modèle avec filtre vortex sans mousse (11127799224). Dans ce cas, quel entretien faut-il faire ?
- Faut-il le remplacer régulièrement ? A quelle fréquence ? tous les 30 000km max ?
- Faut-il le nettoyer régulièrement ?
- Ne rien faire ?
Bien cordialement,
Christophe
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Quel déshuileur ? (Résolu)
Lun 10 Mai 2021, 11:30
Alors suivant information Bmw ,suivant votre modèle il faut monter un deshuileur du ( type cyclone ) le nettoyer au moment des inspection II ,
et le remplacer lorsqu'il est en mauvais état voila c'est tout ,ne plus monter celui avec mousse .
11 Unité de ventilation quant :1 Référence /Bmw 11127799224
Lun 10 Mai 2021, 11:46
Merci pour cette réponse rapide claire et précise.
J'imagine qu'il faut remplacer les 2 joints au moment du nettoyage.
En ce qui me concerne cela suffit. On peut marquer ce sujet comme résolu.
Bonne journée,
Christophe
Bonne journée,
Christophe
Lun 10 Mai 2021, 11:57
REcris-latino a écrit:Merci pour cette réponse rapide claire et précise.
Bonne journée,
Christophe
Oui à chaque nettoyage tu change aussi les joints , ils ont arrêté ceux en mousse ( tendance au colmatage ) .
Donc problème résolu
Cordialement JC
Mar 11 Mai 2021, 03:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda (Résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] voyant moteur allumé + quelques erreurs (Résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 3F31 capteur pression rail(Résolu)
- [BMW E46 320TD compact pack M an 2004] direction floue (Résolu )
