[ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Le marquis
Emploi : retraite
[ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01 Empty [ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01
Lun 20 Déc 2021, 12:03
Bonjour a tous et merci d´avance si vous le pouvez de m´aider
je suis retraite et je suis un ancien des apprentis mécanicien de la marine a saint mandrier
j´ai une Tiguan 2 avec un voyant moteur en jaune
après avoir fait un test avec mon klavkar 200 j´ai deux codes P0154B et P007B
qui me donne après recherche capteur de pression suralimentation défectueux ou mauvaise connexion
et capteur d´oxygène défectueux ou mauvaise connexion
es ce que quel q´un pourrais me dire si cela est exacte et si oui ou ces senseurs ce trouve
merci encore d´avance
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1371
[ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01 Empty Re: [ Volkswagen tiguan II 2.0 TDI 115 an 2016 ] code P 154 B et P 007B 01
Lun 20 Déc 2021, 13:11
Tu as le libellé exact des pannes, avec paramètres lors de l'enregistrement ?
Quels symptômes rencontrés au roulage ?
Le marquis
Emploi : retraite
Lun 20 Déc 2021, 17:50
Seb 63
merci de ta réponse
en attachement le libelle du klavkar 200 lors de l´enregistrement
aucun symptôme au roulage
je suspecte, mais je peux me tromper un mauvais contact quelque part
c´est pour cela que je demande si quelqu'un aurais le même problème
merci de ta réponse c´est super sympa
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 20 Déc 2021, 18:44
A priori le défaut P0154 concerne la sonde lambda et le P007B une sonde de température du circuit de suralimentation.
Le marquis
Emploi : retraite
Mar 21 Déc 2021, 19:07
Seb63
merci de ta réponse
question
combien de sonde lambda sur la tiguan et ou elle se trouve
faut-il changer les 2 lambda et sonde température
ou se trouve la sonde température sur tiguan
merci de ta réponse
bonne fête
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 22 Déc 2021, 09:14
Avant de remplacer, il est préférable de contrôler.
Voir aux niveau des paramètres les différentes valeurs données, si elles sont cohérentes.
Le marquis a écrit:en attachement le libelle du klavkar 200 lors de l´enregistrement
Il n'y a rien sur ton message ??
