- steph32430Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mere au foyer
[190E an 87] problème de freins
Mer 14 Mar 2007, 16:53
hier mon frein a main s'est bloqué pendant que je roulais. je me suis très rapidement arrêté, bien sur la roue arriere conducteur fumait. j'ai quelques petites courses de 10min et après le freina main , c'était débloqué. alors je repars, mais là problème la pédale de frein est toute molle.
aujourd'hui, j'ai jeté un oeil et la pédale commande juste l'avant et le frein a main fonctionne. je n'ai pas de fuites sur le circuit. qui peut m'éclairer?
cordialement stéphanie
Re: [190E an 87] problème de freins
Mer 14 Mar 2007, 17:21
Sauf erreur de ma part, le système de frein à main est intèrne au disques arrière.
Les mâchoires du frein à main appuie sur l'intérieur du disque qui fait office de tambour.
Ce qui me parait bizzard, c'est la pédale qui est devenue molle.
De toute façon, il te faut démonter les disques arrière et voir ce qui a lâché.
Ne roule plus, sauf éventuellement prudemment pour aller au garage.
- steph32430Nouveau
Mer 14 Mar 2007, 18:23
Donc, si j'ai bien compris, tu préconises le demontage complet des dis ques arrière. si oui, je vais voir pour le faire demain. a première vue, tout avait l'air correct, j'ai démonté les roues mais j'ai pas continué car bébé s'est réveillé.
steph
steph
Mer 14 Mar 2007, 21:23
Si le frein à main est bien intèrne aux disques, oui. ( je crois que toutes les mercedes sont pareils ).
Il faut enlever la pince de frein pour enlever le disque.
Il faut également détendre les câbles du frein à main, et par le trou d'un boulon de roue, détendre le réglage manuel des mâchoires.
- filaplonPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Jeu 15 Mar 2007, 11:44
- steph32430Nouveau
Jeu 15 Mar 2007, 14:35
j'ai retiré les étriers, j'ai trouvé pour detendre le frein a main mais j'ai un probleme.
La vis qui tient le disque est super bizarre( peut-être la pince a frein). comment je l'enlève?
j'ai deja vidange le liquide de freins mais pas récemment.
et je crois que les pistons sont bien vieux, vu l'état ils seraient d'origine que ce ne serait pas etonnants. ils sont peut être eutrop chaud quand le frein a main a serré.
stephanie
stephanie
Mer 28 Mar 2007, 23:57
