carsoft bmscanner Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
did
did
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : sans
carsoft bmscanner Empty carsoft bmscanner
Mar 27 Mar 2007, 01:16
je voudrais savoir si quelqu'un parmis vous a bmscanner et si ça marche sur une e34 525TDS. ayant moi meme carsoft 6.5 je voudrais savoir aussi la difference entre les deux
merci d'avance
carsoft bmscanner Empty Re: carsoft bmscanner
Mer 28 Mar 2007, 22:04
Je ne saurais pas te répondre, par contre tu m'intéresse pour carsoft....
As tu réussi à l'utiliser correctemnt?
Est complètement compatible avec ta voiture?
Peux tu me laisser les 7 derniers chiffres de ton No de serie pour que je puisse comparer avec la mienne???
Fais des recherches sur le forum.... Je crois que arcat avait fait l'essai du logiciel dont tu parles....
did
did
Emploi : sans
Jeu 29 Mar 2007, 00:17
oui carsoft est compatible avec mon vehicule, j'ai acces à pas mal de modules et d'apres les essais que j'ai fais il est assez fiable mais je n'ai pas essayé sur une plus moderne
mon n° de serie est BL42534 et elle est de 93.
si tu veux de plus amples renseignments je suis là
@ plus
Jeu 29 Mar 2007, 07:02
Il semblerait qu'il y ait une erreur dans le No de série....
Il me dit qu'il n'existe pas....
Merci de regarder à nouveau.....
did
did
Emploi : sans
Jeu 29 Mar 2007, 10:29
j'ai verifié c'est le bon n°
j'ai essayé moi aussi ça ne marche pas est ce que avec ton n° ça marche? de quelle année elle est ta tienne?
@ plus
Jeu 29 Mar 2007, 10:43
Comme la tienne, mais elle vient d'Allemagne....
Je ne peux donc pas m'y fier.....
En tout cas ce N° n'est pas le bon....
Soit il y a une erreur sur la carte grise, soit ce n'est pas celui qu'il faut.....
Tu as bien pris celui qui commence par WBA...........????
did
did
Emploi : sans
Jeu 29 Mar 2007, 14:18
voici le n° complet WBA..............BL42534 j'ai verifié sur la voiture c'est le meme peut etre qu'elle vient aussi d'Allemagne?
@ plus
Jeu 29 Mar 2007, 15:13
J'ai réessayé.....et ça marche!
A ne rien comprendre!
Voici ce qu'il me sort en résultat...
Chassis number BL42534
Vehicle code HA91
Series E34
Model 525tds
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1992 / 10
Engine M51
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code HA91
Production FROM : 1991/09/01 TO : 1995/08/31
Engine M51 D25
Engine Oil 6.75 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 260Z
Transmission Oil 1.20 Liter
Rear Axle Oil 1.70 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 9.80 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 9.80 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Je vais comparer avec le mien pour savoir si c'est la même DDE!
En tout cas merci!
As tu trouvé le post d'arcat????
did
did
Emploi : sans
Jeu 29 Mar 2007, 17:37
je pense que ça doit marcher avec ton DDE.
j'ai vu le post d'Arcat mais il ya pas mal d'erreurs.
Je ne pense pas que les interfaces bmscanner et carsoft soient compatibles entres elles ou peut etre avec les anciennes versions de carsoft qui marche sous dos avec deux ports series, mais c'est pas le top. Mon interface carsoft que j'ai fabriqué moi meme marche avec la version 6.5 sur un seul port serie et sous win XP dans une gamme etendu de BM de la plus ancienne à la plus recente bien sur pas de 1970. voir ici http://www.carsoftinternational.com/screenbmw.htm
@ plus
Jeu 29 Mar 2007, 18:06
J'ai aussi trouvé un plan, mais je ne l'i pas faite car je doutais du résultat!
Est ce que tu peux m'envoyer ton plan pour la carte ainsi que le logiciel????
Le problème avec ces systèmes, c'est qu'il faut toujours trouver quelqu'un qui a la même voiture et chez qui cela a marché.... Sinon on a de grandes chances de foutre son argent par la fenêtre!!!
Ven 30 Mar 2007, 10:10
Un grand carsoft bmscanner Forum03 à did pour son envoi!!!
Je tâcherai de donner des nouvelles dès que je ferai ce montage! carsoft bmscanner Oui
Mais ce ne sera pas avant cet été...... carsoft bmscanner Pasmafau
did
did
Emploi : sans
Ven 30 Mar 2007, 10:42
de rien DarkGyver un forum est fait pour s'aider et y en a marre que les garages BM prennent les bmistes pour des americains remplis aux as. si tu as besoin de renseiqnements complementaires pour la realisation de ce projet je suis là, car il y à pas mal de petites astuces à savoir pour faire marcher cette interface. le coût est à peu pres de 60€.
labidouille
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : electronique
Mer 06 Juin 2007, 13:38
Bonjour à tous vous m'intérressez enormément avec Carsoft et l'interface à construire qui va avec. Actuellement j'ai quelques petits soucis avec ma 325TDS (vibrations aléatoires du moteur entre 1500 tr/min et 2000trs/min lorsque la voiture roule avec un filet de gaz).
Je cherche donc pour el diagnostic un soft + interface à construire (l'electronique étant mon métier).
Merci d'avance à tous ;o)
Pierre
satanas76
satanas76
Emploi : mecanicien tondeuse
Dim 24 Juin 2007, 00:13
bonjour a tous je suis tres interressez par par se soft et cette interface a construire. car ma 524td a de gros problemes et etant mecanisien (pas en voiture malheureusemant) je voudrais pouvoir la faire rouller de nouveau en evitant la casse garage bmw .
donc si vous avait les schemas (doc...)de l'interface et le soft qui va bien se serai super de me le faire partager .
vous remerciant tous par avance j'attend vios reponce avec impatience
aurelien
satanas76
satanas76
Mar 26 Juin 2007, 00:19
reboujour je n'est pas de nouvelles.
pour info mon pere et dans l'electronique donc je n'aurai pas de soucci a lui faire fabriqueé l'interface et se serai sympa apres de la mettre a disposition sur le site de DarkGyver (tres bon site a consulter et tres bien fais) par explemple(plan et tuto ...) pour tout ceux qui comme moi ne somme pas des ricain plein au as pour alle chez bmw tout le temps.
donc j'espere avoir vite de vos nouvelle
a bientot
satanas76
Mar 26 Juin 2007, 08:07
Je sais que certains systèmes fonctionnent sur les M51 E34, mais je ne sais pas si c'est le cas pour les M21.
Je dois dire que j'ai de sérieux doutes!
essaie de trouver par recherches quel système est compatible et a été testé sur Moteur M21.....
A titre perso, je n'en connais pas!
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Mar 26 Juin 2007, 11:48
le soft serait-il compatible avec la 525TDS E39 de 97 ?
ou avez-vous quelque chose à proposer ? :face:
j'ai vu quelques produits sur ebay... vous avez peut-être eu l'occasion d'en tester un ou l'autre?
dernière chose : pas de port série sur mon ordi portaaap, donc, quelqu'un a déjà vu/réalisé une interface USB?
carsoft bmscanner Coucou
satanas76
satanas76
Mer 27 Juin 2007, 00:22
suite a mes recherche carsoft et donner compatible avec les m21 aussi donc si vout voulai je test et je vous dirai si sa marche ou pas . Car a se jour fabriqueé une interface meme si elle ne marche pas avec ma voiture mais avec celle de ma frangine 525 tds de 1993 serai moin ruineux que dans achete une toute faite (vue que mon pere est dans l'electronique je paye pas cher les composans).
et puis sa pourrai donner lieu a un tuto pour ceux qui comme moi prefere evite les garage bmw pour se qui est des petite pannes!
a bientot
satanas 76
labidouille
Emploi : ingenieur
Ven 27 Juil 2007, 00:30
Bonjour à tous
J'ai réalisé l'interface publiée avec Carsoft 6.1 il y a déja un certain temps sur cette liste. Mais hélas je n'arrive pas à la faire fonctionner sur ma 325tds de 94. Le calculateur perçoit bien des infos, mais pas de réponse. Carsoft me répond systématiquement module introuvable...
Si vous avez des infos sur une interface à construire pour carsoft et qui marche ?
Pierre
wolf_magic
wolf_magic
Sam 11 Aoû 2007, 00:57
DarkGyver a écrit:Re;
Hello !
du neuf ?
