- jchuillierNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Sports Mécaniques
Niveau technique automobile : mécanique mauvais, electronique bon
[VelSatis 3.0l dci an 02] attache vitre cassé
Jeu 24 Mai 2007, 09:10
J'ai un problème sur une VS de 2002, une des attaches de vitres (la pièce en plastique noire qui se clipse sur le rail du lève vitre) est déchiquetée.
Je suis allé voir mon garage renault (toulouse etats-unis) et le vendeur de pièces détachées m'a expliqué que :
1 C'est un problème courant, le plastique est de mauvaise qualité
2 Ils ne vendent pas la pièce mais le kit lève vitre COMPLET
3 Ca coute 260 Euros
Alors je me dis que 260 Euros pour un bout de plastique de 3cm de haut (parce que tout le reste marche bien) ca fait TRES cher.
Je voudrais savoir si quelqu'un ici pouvait m'aider à trouver ce bout de plastique noir (ca retient les cables), le vendeur m'a dit que les kit de lève vitres sont identiques pour laguna, mégane, scenic et espace (en gros tout sauf clio, twingo et modus) donc si vous en avez un en carrosserie ou avec un moteur cramé pensez à moi :P
Récompense assurée (mais pas à hauteur de 260 euros quand meme )
Après on peut toujours disserter sur le fait que Renault est au courant du problème, ne fait rien, et prend ses clients pour des vaches à lait, mais bon, ca ne va pas nous avancer....le vendeur m'a juste expliqué que sur laguna ca le faisait souvent aux 4 vitres et que quand il fallait expliquer au client que ca coutait 1000 euros pour changer 4 bouts de plastiques "ca n'est pas toujours facile)
Merci d'avance de votre aide
- jchuillierNouveau
Re: [VelSatis 3.0l dci an 02] attache vitre cassé
Ven 25 Mai 2007, 10:54
Alors on avance un peu...
J'ai appelé des casses autos dans le coin et apparement le mécanisme de lève glace est commun à plusieurs modèles, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ca ?
Ma VS est un modèle 3.0 DCI de 2002, type BJOJOB et il me faut le mécanisme (ou juste l'agrafe mais bon...) avant gauche (conducteur)
Merci de votre aide....
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 26 Mai 2007, 08:45
en fait tu post la reponse avec la question!
tu veux savoir quoi exactement?
- jchuillierNouveau
Lun 28 Mai 2007, 09:39
Si quelqu'un ici à une agrafe de vite, ce que je précise dans mon premier post, ensuite dans le 2° je précise qu'une agrafe de scenic, laguna, megane ou espace fonctionnerait aussi.
Ca me parait pourtant clair :)
Merci d'avance
Merci d'avance
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 28 Mai 2007, 10:09
Peux tu me dire le numéro de la pièce que tu parle
- jchuillierNouveau
Lun 28 Mai 2007, 10:28
Elle n'est pas sur le schéma, c'est une pièce en plastique noir qui coulisse sur les rails et dans laquelle les 2 cables viennent se bloquer et sur laquelle viennent se clipser les pièces numéro 9.
Sur le schéma on voit les ergots de cette pièce sur lesquels viennent se clipser les soutiens de vitre (pièce 9)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- gabet62Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 08:05
sans reponse depuis le mois de mai!
je verrouille!
je verrouille!
