- lepiaf34Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Boss
Niveau technique automobile : Brico confirmé
[4L] recherche Doc Technique
Mer 06 Juin 2007, 16:07
Je cherche la Doc technique :
Revue Technique Automobile, numéro 288.6.
Renault 4, 4 et 5 cv, de 1961 à 1986
de Etai
Actuellement indisponible
et si quelqu'un là au format Pdf
de Etai
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [4L] recherche Doc Technique
Mer 06 Juin 2007, 20:13
Si tu veux des informations particulières, je peux t'avoir ça !!
- lepiaf34Nouveau
Emploi : Boss
Mer 06 Juin 2007, 22:55
oui il m'en faut pas mal ! lollll
je suis entrain d'en retaper une !
pour faire certaine modification carrosserie et moteur
le type R 1126 de 1977 le moteur 782 cm3
mais le bouquin est indisponible !!!
en 1° savoir, a l'origine quel type de carburateur
ainsi que l'allumeur est autre chose etc ......
Si tu es d'accord je t'ajoute a mon msn ?
en te remerciant par avance
Jeu 07 Juin 2007, 08:02
Aucun problème
Aucun problème
- lepiaf34Nouveau
Emploi : Boss
Ven 08 Juin 2007, 14:14
Hello Binos !
ben j'ai d'autre info pour mon moteur, apparemment les infos ne corresponde pas d'après un collègue mecano ( un autre moteur sur une autre carrosserie )
le moteur serai de type 839 / 800 ???
ou pourrais-je vérifier exactement le type de moteur ?
c'est une 4 CV et donc c pas un type R 1126 !!!
voila sinon toujours le même problème
a savoir trop d'arrivé d'essence et elle plafonne elle arrive pas a prendre du couple ! après vérification des chambres combustion toute donne 150 IPS soit 10,5 bar
d'apres lui cela viendrai du carburateur qui ne serai pas le bon ????
voila ! si tu vois une autre chose!
merci encore
merci encore
Ven 08 Juin 2007, 19:00
Normalement tu as une plaque rivetée sur le bloc moteur côté boîte de vitesses (si ma mémoire est bonne)
- lepiaf34Nouveau
Emploi : Boss
rep
Ven 08 Juin 2007, 22:19
Voila la plaque que tu me demande, si tu peu m'avoir les renseignements fait moi les passé sur msn
merci encore
merci encore
Ven 08 Juin 2007, 23:24
Désolé mais je ne peux pas avoir de doc techniques sur ce moteur
Si tu veux la RTA tu peux la commander directement sur le site www.etai.fr
