- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Marea TD 125 an 97] "error clé"
Ven 08 Juin 2007, 19:17
depuis l'achat la semaine derniere de ma Marea TD 125 HLX de 1997, j'ai un message qui s'affiche à l'endroit du totalisateur kilometrique "ERROR CL." il clignote 10 fois puis disparait.
J'ai un doute, s'agit t'il d'un problème de clé ou de climatisation? Je compte passer la voiture à la "valise" chez FIAT afin de regler ce problème, mais estce que je peux voir moi meme avant d'ou pourrai venir le problème?
J'ai egalement le temoin d'ABS qui reste allumé, le vendeur m'a dit qu'il s'etait allumé suite a un changement de plaquettes de frein, puis-je regler moi meme ce probleme?
Cordialement
Cordialement
Re: [Marea TD 125 an 97] "error clé"
Jeu 14 Juin 2007, 09:03
Sans la valise ce sera difficile. Une fois que tu aura une erreur de trouvée alors nous pourrons t'aider.
En ce qui concerne l'abs il vaut mieux ouvrir un sujet dans la partie "trains roulants"
- samix6Mécano
Mar 19 Juin 2007, 18:12
je reviens de la valise, et le probleme concernant la clim' est relatif au "capteur de masse antigel" proche de l'evaporateur. Je n'arrive pas a retrouver la reference de cette piece et son emplacement precis. Si quelqu'un peu m'aider
Jeu 21 Juin 2007, 22:12
Il se trouve prés de l'évaporateur sous le tableau de bord dans la bloc chauffage ..... je ne sais pas si c'est accessible sans démonter le tableau de bord.....
- samix6Mécano
Ven 22 Juin 2007, 15:48
du boulot en perspective. on va essayer sans demonter, mais j'ai peu d'espoir.
Je vous tiens au jus
