- kennekNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Sans
[VW Golf IV 1,6-1998] bruit en tournant à gauche
Sam 26 Aoû 2006, 22:25
Je n'ai toujours pas résolu le problème de mon ralenti à chaud, qu'apparait un bruit ( tac-tac-tac .......) lorsque je tourne à gauche à petite vitesse mais rien en roulant à plus de 30 km/h Quelqu'un à une idée de la provenance, je me doute que c'est la direction ou frottement quelconque mais si je pouvais avoir des précisions sans devoir tout démonter, je vous remercie d'avance
Re: [VW Golf IV 1,6-1998] bruit en tournant à gauche
Sam 26 Aoû 2006, 22:29
Salut!
Il y a de forte chance que ce soit le cardan droit.
Regarde si la manchette de cardan est percée. A+
- kennekNouveau
Emploi : Sans
Sam 26 Aoû 2006, 22:31
Merci tout ok de ce côté là mais je précise que ce problème est arrivé suite au changement de courroie de distribution, donc déplacement ( levage du moteur côté droite ) ??
Dim 27 Aoû 2006, 23:45
Bonsoir, Tu peux regarder le jeux qu'à le barreau du cardan dans les bols..En prenant le barreau dans la main.
Ven 01 Sep 2006, 17:18
As-tu vérifier les différents jeux des silent-blocs moteur ?
- kennekNouveau
Emploi : Sans
Ven 01 Sep 2006, 19:49
Non Y a t il une cote ?
Dim 03 Sep 2006, 19:08
Je ne connais pas la côte précise mais tu peux déjà vérifier leurs états, s'ils ne sont pas "craquelés" ou s'il n'y a pas trop de jeu.
- kennekNouveau
Emploi : Sans
Dim 03 Sep 2006, 19:25
Bonjour à tous et toutes,
Je l'ai contrôlé, pas de rpoblème le caoutchouc et super nickel état de neuf en tous cas jamais démonté avant moi car il semble neuf. Ce que je ne sais pas c'est si il y à une cote (mesure) à respecter, car j'ai eu du mal à l'vnlever mais quelle facilité pour le remettre. As-tu une idéee si il y a une cote? Merci.
Dim 03 Sep 2006, 19:49
Salut!
Non, il n'y a pas de cote.
Un silent bloc moteur foutu est : la partie caoutchouc est décollée de la partie métalique.
Mème chose pour les silents blocs trapèze.
Moi je continu à penser que celà vient du cardan. Tu peus essayer de remettre de la graisse en soulevant la manchette sans démonter, pour voir si ça s'atténue. Si c'est le cas, il faudra le changer.
- kennekNouveau
Emploi : Sans
Lun 04 Sep 2006, 09:17
Ok je vais essayer tout ça, mais tu penses que uniquement en soulevant le côté droit pour la courroie ça peut endommager un cardan ? Merci
Ven 22 Sep 2006, 16:06
As-tu des nouvelles?
Es-tu sur que le boulon principal du support moteur a été bien sérré?.
