Page 1 sur 2 • 1, 2
- flavien27400Petit mécano
- Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
[VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu).
Lun 10 Déc 2007, 19:33
bonsoir voila mon probleme depuis que j'ai recupere ma voiture depuis le changement des segments, il y a un bruit qui se produit des que la voiture tourne et ce bruit s'accelere quand la voiture monte en tour
ce bruit est comme in bruit d'une piece qui tournee et qui fait clik a chaque tour
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW Golf3 tdi 90ch] bruit depuis changement segment(résolu).
Lun 10 Déc 2007, 19:38
Essaie de situer le bruit!!!(sur le train avant/dans le moteur/.........)
c'est peut-être un poussoir Hydraulique qui est HS?
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 19:47
le bruit vient du moteur sa c'est sur
il provient du cote de courroies ou au dessus du carter a huile et des bougies de prechauffage
un poussoir hydrolique sa coute cher?
mais je n'avais pas ce bruit avant le changemet des segments est ce que cela pourrait etre en relation
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Lun 10 Déc 2007, 20:08
salut,
le bruit est la tout le temps?
le bruit est fort?
tu la depuis que tu la recuperer le bruit?
dis plus sur le bruit il n' y a pas asser d'explication....
le bruit est fort?
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 20:14
le bruit est la depuis que je l'ai recuperer
le bruit est la tout le temps des que la voiture a demarre
le bruit est assez fort je vais dire
le briut s'accelere en fonction que la voiture monte en tour (plus je monte en regime plus le bruit est rapide)
Lun 10 Déc 2007, 20:20
soit il a mal remonter le joint de culasse ou pas le bon (le piston vien taper sur le cercle metalique du joint de culasse????)deja arriver....
soit il a mal remonter les segments (casser).
quelleque chose au remontage il y a du avoir.....
si quellqu'un a d'autre avis....
a++++
a++++
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 20:26
et ces choses la sont elle dagereuse pour mon mmoteur? car la mon moteur tourne sans problemme je n'ai aucun soucis
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 20:27
a part ce bruit bien sur
Lun 10 Déc 2007, 20:36
le moteur tourne generalement bien...
mais il faut etre sur qu'il n'ait pas monter un mauvais joint de culasse.(tout ca ce sont des suposition parce que sans voir le vehicule ou entendre le moteur c'est pas facile!)
le bruit tu l'entend plus ou vers la culasse ou le bloc ou le carter?
a+++++
a+++++
Lun 10 Déc 2007, 20:39
Utilise un tournevis comme stethoscope pour trouver d'où vient le bruit.
Qu'elle viscuositer d'huile as-tu mis?
Moi je regarderais les poussoirs.
Fais chauffer le moteur, tu enlèves le cache soupapes.
Arbre à came en balancement sur un cylindre et tu contrôles sur le cylindre opposé.
En appuyant sur le poussoir, 1/10em de jeu au maximum.
Lun 10 Déc 2007, 20:46
oui possible que ce soit ca.....
mais je reste septique quand meme.... avant ca fonctionne et apres pas?!?!?
a++++
Lun 10 Déc 2007, 20:52
Re
Oui biensure ,mais il est plus facile de controler les poussoirs que le joint de culasse
et comme tu dit
et comme tu dit
Lun 10 Déc 2007, 20:54
d'accord avec toi cloclofou.....
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 21:53
je vais regarder cela demain car la il fait nuir
pouvez vous me dire ou est le cache soupape?
je vais essayer d'enregistrer le bruit demain sinon et je vous le mettrai sur le forum
Emploi : etudiant
Lun 10 Déc 2007, 22:08
pour l'huile moi je ne l'ai pas change depui ma derniere vidange il y a 8mois environ et c'est de la elf turbo diesel 10W40
*et ou se situent ces fameux poussoirs aussi par la meme occasion?
Mar 11 Déc 2007, 20:45
Voici une photo,ou tu peux voir un arbre à came,la fléche rouge c'est une came et en dessous il y a le poussoir .
Il y en a 8 qu'il faut vérifier .
Apparemment tu n'as jamais réalisé se genre de travail.
Te sents tu capable de faire cette vérification??
Emploi : etudiant
Mar 11 Déc 2007, 21:30
non je n'ai jamais fait cela et s'il faut que je demontes plein de trucs je ne m'en s'en pas trop capable mais par contre je ne vois rien sur ta photo
Emploi : etudiant
Mar 11 Déc 2007, 21:31
mais je connais un mecano qui s'y connait tres bien je vais voir avec lui mais peux tu me renvoyer une photo plus grande stp?
Mer 12 Déc 2007, 18:03
Je pense aussi à un poussoir hydraulique.
Peux-tu expliquer pourquoi tu as donné ta voiture pour changer les segments?
Et qu'elle pièces ils ont changé.
Es-tu passé vers ton garagiste pour lui faire écouter le bruit?
Emploi : etudiant
Mer 12 Déc 2007, 19:25
j'ai fait changer la segmentation car il n'y avait plus assez de pression dans les cylindres et elle avait du mal a demarrer
les pieces changer sont les segments, le joint de culasse le relais de prechauffage, les bougies de prchauffage et le contacteur nieman
Pour le garagiste je vais le voir la semaine prochaine car la je n'ai pas le temps d'y aller
je vais voir avec lui voir s'il a une idee
Penses tu qu'il est pu mal remettre ces poussoirs?
Jeu 13 Déc 2007, 10:51
Non, je pense que tes poussoirs sont vieux, et que le fait qu'ils se soient vider lors du déculassage, leurs à mis un coup d'assommoir. ( du moins 1 des 8 ).
Ton garagiste n'y peut rien.
Tu peux essayer de mettre une huile un peu plus fluide, mais sans garantie.
Emploi : etudiant
Jeu 13 Déc 2007, 21:13
je vais faire une vidange de toute facon ce week end normalement je verrais bien apres
- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Ven 14 Déc 2007, 07:01
Salut a tous
Est-ce qu' il ne faudrait pas jusque controler le niveau d'huile moteur avant toute les deposes car le faite de changer les segments il se peut qu'il y ai eu une consomation d'huile et de ce faite du bruit au niveau des poussoir.
Naturellement ce n'est que mon pauvre avis
Guigui
Guigui
Emploi : etudiant
Ven 14 Déc 2007, 11:25
je te remercie de ton conseil je ais surement faire une vidange ce wzeek end et je verrais bien si le bruit reste ou s'il part
merci bonne journee
merci bonne journee
Ven 14 Déc 2007, 14:49
guigui08230 a écrit:Salut a tous
Guigui
Salut guigui.
Tu as raison de donner ton avis.
Mais dans ce cas, dès le moment que tu changes les segments, tu es obliger de sortir les pistons. Donc enlever le carter d'huile et par ce fait la vidange.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
- [ VW Golf3 gt tdi 90ch ] probleme demarrage(résolu).
- [ VW Golf3 gt tdi 90ch ] probleme chauffage a l'interieur.
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit genre "gling gling" non permanent haut moteur (résolu)
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Bruit incessant après changement freins arrières (résolu)
