[ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu [ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto)
Jeu 31 Juil 2008, 22:12
Salut, voila un petit tuto sur le remplacement des mes amortisseurs arrière sur ma golf 3 GTD !
Tout d'abord se munir:
- une clef plate de 17
- un cliquet avec une douille de 17
- un cric
- des chandelles
- des cales pour bloquer les roues avant
- un appareil pour comprimer les ressort si vous avez de l'origine pour les ressort courts pas besoin
Pour commencer il faut desserer les ecrous du haut, voiture au sol comme ca l'amortisseur est plaqué contre la caisse et la tige aura moins de mal a tourner si vos amortisseurs sont vieux !
[ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto) Pict3021
Attention a bien reperer le sens des caoutchouc et des rondelles pour le remontage !
Une foie l'ecroue desserer, enlever la grosse rondelle puis desserer le 2eme et enlever le caoutchouc!
Mettre ensuite la voiture sur chandelle (lever les 2 coter ca sera plus simple), il n'est pas necessaire d'enlever les roues, a vous de voir si vous voulez vous coucher par terre ou pas !!
Une foie la voiture en l'air et les roues avant bien caler, desserer le bas de l'amortisseur !
[ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto) Pict3022
Extraire l'amortisseur puis recuperer ce qui est necessaire (ressort, coupelle, soufflet de protection, ...), pour ma part j'ai juste recuperer la butée de la spire du ressort, tout le reste (amortisseur, ressort, soufflet de protection, semelle) etait neuf!
Si vous avez des ressort d'origine vous devez vous servir de l'appareil pour les comprimer sinon vous pouvez desserer l'ecrou!
Pour le remontage tour refaire dans le sens inverse !
Si vous etes assez debrouillard, il faut prevoir une petite heure pour tout faire !
r?solu Re: [ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto)
Lun 04 Aoû 2008, 22:49
[ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto) Forum03 pour ce tuto tini [ VW golf 3 ] remplacement amortisseurs arriere (tuto) Lol4
