[ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding) Techni10
JuanLuco63
Emploi : Technicien
[ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding) Empty [ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding)
Mar 15 Nov 2016, 21:28
Bonsoir
Je recherche un peu d'aide pour la re programmation d'un module de porte de Seat ALTEA.
Suite à des soucis de fermetures de la porte et après avoir parcouru plusieurs sujet ici, je me suis décidé à changer le fameux module de porte qui gère la vitre électrique et la serrure.
J'avais bien compris qu'il fallait réaliser un codage du nouveau module avec les paramètres de l'ancien. C'est ce que j'ai fait via VCDS.
Mais maintenant le soucis c'est que la vitre fonctionne avec le test VCDS mais pas avec les leviers de lève vitre de la voiture.
Donc j'ai refait un diag VCDS et apparemment le module CAN ne voit pas le module vitre...
Quelqu'un connait la marche à suivre par hasard ??
Voici le résultat du diag sur le CAN:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001065248A23
Coding: 3D0F034007008202
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 246
Mileage: 113627 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:37:31
Le diag du nouveau module après re encodage:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1130
Revision: 31008001 Serial number: 00000057669207
Coding: 0000016
Shop #: WSC 00124 843 82447
VCID: 3B7F46487A7EBF6
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Le diag de l'ancien module:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1125
Revision: 31008001 Serial number: 00000049169212
Coding: 0000016
VCID: 3A71434C754486E
3 Faults Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 206
Mileage: 113377 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 101
Reset counter: 246
Mileage: 113377 km
Time Indication: 0
Et la copie d'écran du nouveau module avant re encodage, j'ai modifié toute les valeurs avec les paramètres que j'avais dans mon module d'origine.
Fichiers joints
[ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding) Attachment
new.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(32 Ko) Téléchargé 2 fois
JuanLuco63
Emploi : Technicien
[ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding) Empty Re: [ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding)
Sam 10 Déc 2016, 17:03
Personne pour m'aider sur ce problème ?
En fait mon nouveau module vient du Seat Leon (la mienne est une Altea) mais les ref sur le module sont identiques.
J'ai pris un peu de temps pour analyser et voici les 2 fichiers identifications des modules (l'ancien et le nouveau).
il y a des paramètres qui ne sont pas identiques:
Control Module Part Number: 1T0 959 701 F et G pour le nouveau.
Software
    KS1125 et KS1130 pour le nouveau.
et enfin:
VCDS Info:
      Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl et 1K0-959-701-MAX3.lbl pour le nouveau.
Je ne sais pas si je peux et surtout comment injecter les paramètres identique dans mon nouveau module afin qu'ils soient reconnu par ma voiture.
Merci de votre aide.
Voici les fichiers logs complet pour le nouveau module:
Wednesday,14,December,2016,06:30:52:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Control Module Part Number: 1T0 959 701 G
 Component and/or Version: J386  TUER-SG FT    1130
          Software Coding: 0000016
           Work Shop Code: WSC 00124
Advanced Identification
    Identification: BVB-906
    Revision: 31008001
    Date: 07.12.06
    Test stand number: ----
    Manufacturer number: 0576
Flash Status
    Programming Attempts: 0
    Successful Attempts: 0
    Programming Status: 00000000
    Required Conditions: 00000000
    Flash Tool Code: 370085 662 77101
    Flash Date: --.--.--
Software
    KS1130
Misc.
    Hardware number: 1K0 959 793 M
    Lot Number: 222
    Type Lock: 0043
VCDS Info:
Et l'ancien:
Wednesday,14,December,2016,06:36:56:37412
 Component and/or Version: J386  TUER-SG FT    1125
    Revision: 31008001
    Date: 12.12.06
    Manufacturer number: 0491
Flash Status
Software
    KS1125
Misc.
    Hardware number: 1K0 959 793 L
    Lot Number: 222
    Type Lock: 0042
VCDS Info:
FLORENT27750
Emploi : commerce voiture
Niveau technique automobile : pro
[ SEAT ALTEA 1.9 tdi an 2006 ] remplacement module vitre conducteur (re coding) Empty Seat altea
Jeu 21 Mar 2024, 22:22
Avez vous trouvé la solution ?
J'ai le même soucis que vous après changement du module de lève vitre coté conducteur .
les boutons du lève vitre coté conducteur ne fonctionne plus ainsi que les rétros électrique et les 2 boutons de centralisation de l'intérieur du véhicule .
Mon véhicule c'est une Seat altea 1.9 tdi 105 de 2006..
