Présentation R-oneHier à 13:39R-one
[ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale Techni10
cedric_clt
Emploi : Fonctionnaire
[ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale Empty [ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale
Jeu 03 Aoû 2023, 09:08
ma C5 fonctionne très bien à chaud même à froid lorsque je suis lancé
sur départementale par exemple, par contre elle a tendance à brouter principalement
à froid, au point de parfois caler.
Si quand je m'en aperçois, je me remets en position Parking et que j'accélère elle va
monter dans les tours normalement.
Elle a tendance aussi à manquer de pêche parfois au démarrage, suite à l'arrêt à un stop par
exemple.
J'en ai parlé à un ami qui m'a éventuellement orienté vers une vidange de boite.
Personnellement je pense plus à un problème de capteur, ou à un truc électronique
qui gère l'allumage.
C'est donc le 2.0 L 16V injection 143 CV, en BVA.
Le véhicule vient de passer les 100 000 kms.
merci pour votre aide. [ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale Nickel
cedric_clt
[ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale Empty Re: [ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale
Jeu 17 Aoû 2023, 09:27
je vois que mon message n'a pas beaucoup de succès.   [ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale 1f605
Tant pis je vais couper l'essence à l'éther on verra bien. [ Citroën C5 2.0 essence BVA an 2007 ] Broute et cale Oui
seblcm72
Emploi : Prep
Lun 04 Mar 2024, 15:43
bonjour je m'appelle Sébastien je possède le même modèle de c5 mais en boite manuelle et sur la mienne des trous a froid quand j’accélère a chaud pareil mais moins flagrant, avez vous trouvé une solution a votre problème ? Cdt Seb
