CODES EREURS FORDAujourd'hui à 01:25PAGANO jean
[ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Techni10
demailly christian
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
[ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Empty [ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage
Jeu 21 Mar 2024, 19:38
bonjour mon garçon vient de acheter une bmw e39 530d bva en panne on a passer la valise dessus et  il me marque
module de commende dde [eepromet configuration ] et aussi systeme de commande de pompe de debit  qui peux m'éclairer à ce sujet
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1236
[ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Empty Re: [ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage
Ven 22 Mar 2024, 08:03
Il va falloir être plus précis sur les défauts, quels sont les codes et libellés exacts ?
Les erreurs s'effacent ou pas ?
Le démarreur tourne ?
Les différents paramètres moteur sont cohérents, sous l'action du démarreur ?
BMW PASSION aime ce message
demailly christian
Emploi : macon
Ven 29 Mar 2024, 11:47
Bonjour [ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Coucou
Après re passage à la valise les défauts qui reviennent sont toujours les même ;
-1260 Système de commande de pompe de débits
-1640 Module de commande DDE (EEPROM et Configuration)
Je précise que la personne qui l'avait acheter avant moi à changer le Capteur de pression rampe, Capteur PMH neuf ainsi que la pompe de gavage.
Cette même personne essayer aussi de changer le calculateur, boîtier ews ainsi que la bague de neiman et la puce de la clé pour la démarrer mais en vain et je pense que ça ne vient pas de la, d'où le défaut maintenant actifs à la valise,
Le mercredi 27 mars nous avons changer en neuf le Capteur régulateur de pression de carburant au cul de la pompe mais rien n'y fait... le démarreur tourne parfaitement aussi.
Je vous joint ci-dessous les défauts marquer, supprimer et revenu ainsi que le débit de carburant en vidéo ;
demailly christian
Emploi : macon
Ven 29 Mar 2024, 11:50
[ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage 57342612
[ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage 55705c13
demailly christian
Emploi : macon
Ven 29 Mar 2024, 11:54
[ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Img_0310
demailly christian
Emploi : macon
Ven 29 Mar 2024, 12:01
demailly christian
Emploi : macon
Ven 05 Avr 2024, 11:04
ya personne pour trouve une solution a ce probleme
Ven 05 Avr 2024, 11:53
demailly Christian a écrit:ya personne pour trouver  une solution à ce problème
Désolé  mais ce n'est un dossier pas si simple que ça .
Attention le passage à la Valise OK ,mais à condition que cette valise
soit une Valise personnalisée Bmw genre  pack ISTA , les valises toutes marques ne vont pas  dans toutes les fonctions du Boitier moteur DDE .
A suivre  [ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Lol4
Seb63 aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 06 Avr 2024, 06:04
Enormément de choses de remplacées... [ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Hallucin [ BMW E39 530D bva an 2000 ] probleme de démarrage Hallucin
Les paramètres moteur ont été vérifiés, avant tous les remplacements de pièces ??
Vois déjà le régime moteur et pression rail, sous l'action du démarreur.
Le circuit d'alimentation carburant est en état, le gasoil arrive bien à la pompe HP ??
