[berline E36] Démontage dossier AR fixe (résolu) Techni10
35 €
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : sans
r?solu [berline E36] Démontage dossier AR fixe (résolu)
Sam 16 Sep 2006, 09:53
Suite au montage d'un chargeur de CDs dans mon coffre, je voudrais posser les cables le plus proprement possible, donc sous les tapis et console.
Pourriez-vous m'indiquer le démontage du dossier fixe de banquette AR sur un E36 berline?
Je vous remerci d'avance
Bon week-end
Pat
r?solu Re: [berline E36] Démontage dossier AR fixe (résolu)
Sam 16 Sep 2006, 10:25
Bonjour, je ne sais pas exactement comment le démonter mais ceci pourra peut-être t'aider : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC21&mospid=47445&btnr=52_2173&hg=52&fg=30
pat
pat
Emploi : sans
Sam 16 Sep 2006, 18:05
Merci pour ta réponse avec le schéma.
Je n'ai pas ce type de banquette. La mienne est en un seul morceau, de plus on ne voit pas le mode de fixation.
C'est super sympa tt de mm, merci.
Je te souhaite un bon week-end
Pat
Sam 16 Sep 2006, 18:54
A tchao bonjour;
Méthode pour E30 E32 et E 34
Si tu n'as pas les sièges rabattables :
** Enlever l'assise de siège
(elle est simplement clipée au sol! Pour l'enlever tirer vers le haut en passant la main entre l'assise et le sol (moquette) au niveau des molets des passagers!
**De chaque côté du dossier il y a une vis tôle à tête de 10mm à enlever, elles sont fixées en dessous du dossier au niveau des passages de roue..
**Si tu as un accoudoir central, il y a deux écrous plastiques vissés dans des gougeons du plancher (visibles quand tu baisses l'accoudoir en bas)
**Si tu as des repose tête, Il faut les tirer vers le haut!
C'est parfois difficile et il faut y aller à la manière taureau....
Une fois ces éléments enlevés, il suffit de soulever le dossier de siège vers le haut!
Si quelque chose n'est pas clair...
pat
pat
Emploi : sans
Dim 17 Sep 2006, 08:55
Salut DarkGyver,
Merci pour ton explication, je vais aller voir de suite malgré la pluie.
Pour l'assise, pas de pb, je connaissance pour avoir déja démonté des BMW serie 5.
Par contre le dossier, mystere.
Il me semblait devoir trouver des vis.
Pour les vis de 10mm, je pense que tu parles de celles qui sont en bas, à chaque extrémité du dossier derriere l'attache de ceinture de sécu?
Si oui, j'ai déja viré un coté.
De tt maniere je vais voir de suite.
Je n'ai ni accoudoir ni appui tete.
Je te remercie encore......bon dimanche
Pat
pat
pat
Emploi : sans
Dim 17 Sep 2006, 13:02
Re,
J’ai démonté le dossier, c’est très simple en fait.
Démonter l’assise comme décrit plus haut
Démonter le dossier en le d’éclipsant de ses support en tirant assez fort depuis le bord supérieur, vers l’avant, puis lever le dossier de qqs centimètres pour sortir les ergots de leurs logement.
C’est pas plus compliqué que cela.
Merci tout mm pour vos réponses.
Pat
Dim 17 Sep 2006, 15:15
Tu as tout à fait raison...
J'ai confondu avec E30 E32 et E34...
Merci de nous le dire!
pat
pat
Emploi : sans
Lun 18 Sep 2006, 19:38
Salut, de rien, une erreur peu arriver.
Ce qui compte, c'est que j'y sois arrivé et laisser le conseils pour les suivants.
Pat
