[e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Techni10
35 €
Peerar
Peerar
Masculin Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
lecture [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu)
Sam 21 Avr 2007, 12:41
Salut à tous,
j'aimerai bien redonner un coup de neuf à mon radiateur d'huile celui juste derriere les haricots .
Et je voudrais savoir comment démonter la calandre .
C'est un E34 de 1994 .
Merci à tous [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Lol4
Peerar
Peerar
lecture Re: [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu)
Lun 23 Avr 2007, 19:15
RE:
[e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Sad-smil [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Sad-smil [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Sad-smil Personne n'a démonté de calandre sur E34 ?
[e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Forum80 [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Forum80 [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Forum80 [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Forum80
Mar 24 Avr 2007, 08:07
Le plus simple....
1) Démonter le Pare choc avant
** baguettes d'angles clippées
** 4 ecrous de 17mm
** Extraire le PC en tirant dessus!
Attention à ne pas arracher les fils des Anti brouillards et de la son de de température!
2) Démontage de la calandre
** Ouvrir le capot
** Avec un tournevis cruciforme enlever la vis centrale du clip qui se trouve au dessus des haricots ainsi que ce clip
** Déclipper le haut de la grille
** Avec un long tournevis plat décliper le bas de la grille de la traverse derrière les haricots.
**De chaque côté, sous le feu de croisement, il y a une fixation [P9] accessible par le dessous quand le phare pare choc est enlevé B) . Cette fixation s'enclenche dans la grille latérale [P1] et [P2]. De derrière on ne voit que une languette de environ deux centimètres. il faut pousser cette languette vers le bas et tirer simultanément et prudemment :attention: sur la tôle [P10]. En général cela accroche un peu... [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Grrrr09
voir plan:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=51_0728&hg=51&fg=20
Voila c'est fait
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Mar 24 Avr 2007, 11:20
Pour l'avoir déjà fait je dois dire que c'est la grosse m...
Mais cela dit je n'avait pas déposé le pare choc et c'était une version 1
Peerar
Peerar
Mar 24 Avr 2007, 18:43
RE:
Merci les gars, surtout Darkgyver pour l'explication [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Nickel .Mais je ne pensais pas qu'il fallait démonter le pare-chocs [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Hum , ca me freine un peu .
Enfin je vais bien me démerder .
Merci encore,
Mar 24 Avr 2007, 19:50
Démonter le pare choc.....c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple!
Je pense qu'aucune autre voiture n'a de pare choc aussi facile à enlever.....!
Peerar
Peerar
Mer 25 Avr 2007, 19:29
DarkGyver a écrit:Re;
RE:
Je te crois sur parole , mais c'est gros un pare-chocs donc on a l'impression que c'est du gros boulot lol!
Je te redirais ca quand je le ferais [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Lol4
Peerar
Peerar
Dim 29 Avr 2007, 19:34
RE:
Salut à tous , j'ai donc démonter le tout aujourd'hui .
Tous c'est bien passer impecable , démontage remontage .
Et j'ai débranché la sonde de temperature extérieur
Mais lorsque j'ai mit le contact la température m'inquait - 0.00 degrés .
Je suis aller la redébranché et la il m'indiquait - 30.0 degrés .
Je la rebranche et la - 29.9 degrés , je la laisse en ésperant qu'elle va se remettre ( 5 minutes ) .
Et rien , toujours - 29.9 degrés .
Ne me dite pas que j'ai peter cette put [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) 1058_113 SONDE .
[e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Aieaieai
Merci,
Dim 29 Avr 2007, 21:34
Je ne pense pas que ta sonde soit cassée...
Tout au plus un mauvais contact!
Mets un peu de contact spray sur les pins et vérifie que les fils ne sont pas arrachés....
Peerar
Peerar
Dim 29 Avr 2007, 22:46
Salut dark, je metterais de la bombe contact .Ca me rassure que tu me dise que la sonde n'est peu etre pas H-S .
Je n'ai pas vu de fils arrachés , mais j'ai quand meme bien forcé pour l'enlevé .(sans arraché quoi que ce soit [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Lol4 )
Je ferais un essai demain aprés midi.
Merci pour ta reponse .
Peerar
Peerar
Dim 29 Avr 2007, 22:57
RE:
Apparement il faudrait attendre 20 minutes .
C'est le temps qu'il lui faut pour se reinisialisée .
Quand pense tu ?
Lun 30 Avr 2007, 10:24
En effet il faut pas mal de temps...
Chez moi il a fallu une dizaine de minutes pour passer de -30 à la bonne indication.....
Peerar
Peerar
Lun 30 Avr 2007, 20:17
Salut , et bien c'était ca .
Il faut attendre , car ce matin impeccable [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Nickel 14.5 degrés dans ma grange [e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Petard2n .
Merci ,
Mer 02 Mai 2007, 08:06
Content que ton problème soit résolu....
[e34 525 TDS touring an 94] Démontage calandre (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite....
