[ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
MACFLID
MACFLID
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : je fais pas mal de choses
r?solu [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu)
Lun 03 Fév 2014, 20:58
Bonjour.
J'ai un problème d'infiltration d'eau à l’arrière coté passager. Mais la poignée ext de la porte ne veut pas l'ouvrir (je pense cassée), de plus j'avais la sécurité enfant enclenché. Résultat je ne peux ouvrir la porte ni d'un coté, ni de l'autre.
D’où ma question, comment fait-on pour réparer la fermeture de porte ext sans ouvrir la porte ????
Merci de m'aider.......!!!!!
r?solu Re: [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu)
Ven 07 Fév 2014, 17:52
MACFLID a écrit:Bonjour.
Salut  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Ring23
Tu n'a pas tiré le bon numéro, c'est le moins  que l'on puisse  dire , nous en concession les carrossiers ,
arrivaient en enlevant la banquette arrière pour avoir plus de place à déposer partiellement ,la garniture
de porte à passer les mains pour réussir à ouvrir la porte, en supposant que la porte arrière gauche ,
s'ouvre bien de l'extérieur  , bien regarder et lire :CELA .
Faire attention à ne pas déchirer , la feuille de mousse entre porte ,et garniture , ( souvent la cause infiltration d'eau )
De toute façon pour changer ,la poignée Ext.. cassé il faut déposer la garniture de porte !
Voila à voir  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Nickel
POUR INFO / les pièces de commandes de serrure et poignée :
[ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) 41_e3910
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Ven 07 Fév 2014, 18:54
Je te remercie BMW Passion..... Je résume : Je dois essayer d'ouvrir la porte en tirant sur le loquet de la serrure.... pour cela il faut que j’écarte la garniture sans pouvoir la démonter complètement (elle bloque tout autour par la porte fermée, logique.....), ensuite je n'aurais plus qu'à démonter la garniture de porte, enlever la sécurité enfant (grrrrrrrr !!!!), puis trouver la pièce qui à cassé dans la poignée extérieure......... ok bon, bah au boulot............................!!!! Je vais être obligé de découper partiellement la garniture, car la porte bloque le contour de la garniture et par le haut c'est impossible d'atteindre la serrure.......!!! je referai la garniture par la suite.....!!!!!
Ven 07 Fév 2014, 19:12
MACFLID a écrit:Je te remercie BMW Passion..... Je résume : Je dois essayer d'ouvrir la porte en tirant sur le loquet de la serrure.... pour cela il faut que j’écarte la garniture sans pouvoir la démonter complètement (elle bloque tout autour par la porte fermée, logique.....), ensuite je n'aurais plus qu'à démonter la garniture de porte, enlever la sécurité enfant (grrrrrrrr !!!!), puis trouver la pièce qui à cassé dans la poignée extérieure......... ok bon, bah au boulot............................!!!! Je vais être obligé de découper partiellement la garniture, car la porte bloque le contour de la garniture et par le haut c'est impossible d'atteindre la serrure.......!!! je referai la garniture par la suite.....!!!!!
Bonsoir !
Oui je pense que le lien que je t'ai mis explique bien ,et en plus j'ai mis aussi le dessin des pièces
détachées pour que tu vois bien la position des pièces si tu veux voir d'autre pièces bmw c'est ICI
Essai aussi  vitre baissé , il faut que tu arrives à intervenir sur la tige N°16 et N°3 sur dessin ,avec une pince
"long -bec " en tirant vers le haut pour ouvrir la porte ,effectivement parfois les serrures son protégés par
un coque en plastique , suite aux vols "par effraction " !
Bon courage  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Lol4
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Ven 07 Fév 2014, 20:23
Oui, les explications sont excellentes..... je n'ai plus qu'à...! Merci pour les conseils..! [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Forum03
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 07 Fév 2014, 22:06
BMW PASSION a écrit: nous en concession les carrossiers ,
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Ven 07 Fév 2014, 22:38
salut diabolo, moi le problème c'est pas la banquette, mais le tour de la garniture coincée dans la porte fermée...............!!!!
r?solu Infiltration d'eau par garniture portes !
Sam 08 Fév 2014, 09:02
POUR  INFO
Pour les infiltrations d'eau ,faire très attention que la feuille de mousse ( flèches verte ),
ne soit pas déchiré dans la partie basse de la porte et bien collée ,et bien déboucher les
écoulements d'eau dessous la porte !
@+ [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Nickel
[ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) 41_gar10
Coller soigneusement le film d'étanchéité .
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 08 Fév 2014, 12:20
MACFLID a écrit:salut diabolo, moi le problème c'est pas la banquette, mais le tour de la garniture coincée dans la porte fermée...............!!!!
j'avais bien compris, mais en l'enlevant, tu auras plus facilement accès à la garniture (relis le post de BMW PASSION Hier à 17:52)
Bien vu  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Forum65
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Lun 24 Fév 2014, 00:36
Merci a toi BMW PASSION...... Problème Résolu......!!!! [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) 203464
Lun 24 Fév 2014, 08:45
MACFLID a écrit:Merci a toi BMW PASSION...... Problème Résolu......!!!! [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) 203464
Content pour toi , mais pour rester dans l'esprit du Forum ,si tu pouvait nous détailler
sommairement la méthode qui à le mieux réussi , ça peut aider un autre membre dans
le même cas sur notre Forum !!
Bonne route et merci de le faire ! [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Vroumvro
Cdt JC.B
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Lun 24 Fév 2014, 10:04
Bonjour.
Aucun problème, c'était prévu.......!!!
Dés que j'ai 5 minutes je reviens faire un petit Tuto. Ma méthode n'est pas très orthodoxe, mais elle a réussi.......!!!!
Promis dans la semaine c'est fait.....!!!  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Oui
MAC  Cool
Lun 24 Fév 2014, 10:27
MAC   Cool
Super
Merci pour le Forum  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Nickel
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Lun 24 Fév 2014, 13:04
[ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Tourin13
Rappel : Bmw 523i touring 1999.
Impossible d'ouvrir la portière ard avec la poignée extérieure. Sécurité enfant enclenchée. donc, impossible d'ouvrir la porte ni de l’intérieur, ni de l’extérieur.
Pour ouvrir cette porte j'ai procédé ainsi.
J'ai baissé la banquette ar rabattable, J'ai enlevé l'extension de banquette ard. ensuite j'ai pris un cutter avec lame neuve pour découper la garniture selon les pointillées rouge sur la photo (bien suivre la couture). une première couche de cuir + carton, puis une seconde plus épaisse de carton seul.....!!! ensuite plier le tout selon le trait vert sur la photo, vous avez accès à la protection imperméable. découpé celle ci en suivant la même coupe que pour la garniture......
Vous avez maintenant accés à la serrure. Il suffit maintenant de prendre une pince et d'agir sur la tige d'ouverture de la poignée extérieure..... ( ce n'est pas une tige dans mon cas, mais un câble).
Voilà vous avez ouvert la porte.
Démontez la garniture et procéder aux réparations nécessaires....
J'avais le câble qui était sorti de son support, il m'a suffit de le remettre en place, de le sécuriser avec du scotch....!!!
Ensuite, il faut remettre en état la garniture.
Tout se fait a l'envers de celle ci. il suffit de recoller la première couche sur le carton et la seconde de coller un carton rigide derrière. Mon cuir etant noir je ne vois pas la découpe fine faite au cutter......
Remontez la garniture, moi j'ai refait le joint de la protection étanche puisque j'avais une infiltration d'eau en même temps, et le tour est joué.........!!!!!
Merci à JC pour son aide [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Nickel
Lun 24 Fév 2014, 13:12
Bien joué ,bien vu ,c'est vraiment de la haute couture !
Merci pour le Tuto @+  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) N56_1138
Mer 26 Fév 2014, 07:10
Merci pour le retour d'infos et  [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu) Super14 tes explications.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16780-e39-bmw-problemes-interieurs-resolus
