- PowercarsPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Autre
[e36 sedan] démontage garniture de porte Ar (résolu)
Ven 12 Jan 2007, 18:06
J'ai besoin de savoir comment enlever le panneau de porte arrière droit sur une 318.
Re: [e36 sedan] démontage garniture de porte Ar (résolu)
Ven 12 Jan 2007, 18:20
C'est très simple sur les E36.
Sous la poignée se trouvent deux petits caches qu'il faut enlever avec un petit tournevis.
Dans les trous(sous ces caches) se trouvent deux vis torx
Dévisser ces deux vis
Dé clipper le cache qui se trouve autour de la poignée d'ouverture en le faisant glisser vers l'avant
Dévisser la tirette de condamnation de porte
dégrafer tout le tour avec un levier de dégrafage.
Emploi : Autre
Dim 14 Jan 2007, 11:25
Dim 14 Jan 2007, 11:32
Si tu pouvais prendre des photos de l'intervention (et d'autres interventions d'ailleurs) ce serait sympa!
Cela permettra de faire des fiches techniques accessibles à tous!!!
Emploi : Autre
Dim 14 Jan 2007, 11:37
J'ai déja enlever toutes les vis, j'hésité à forcer sur le panneau pour l'extraction, parce que je pensais qu'il y avait une vis caché je ne sais ou,mais si tu veux je prends des photos quand même et il suffira de rajouter sur les photos des flêches pour indiquer ou se trouver les vis sur le panneau.
Dim 14 Jan 2007, 11:40
Vitre électriques ou manuelles???
Emploi : Autre
Dim 14 Jan 2007, 11:41
manuelles
Dim 14 Jan 2007, 11:45
Dans ce cas il faut enlever le petit cache qui se trouve au dessus de l'axe de la manivelle de fenêtre.
En dessous se trouve une autre vis torx.
Cela fait assez longtemps que je ne l'ai plus fait....mais je pense t'avoir tout dit!
Si cela ne suffit pas prends une photo et envoie là....
J'y ajouterai le nécessaire...
Emploi : Autre
Dim 14 Jan 2007, 11:47
Ok je dois le démonter cette après-midi je te tiens au courant.
Niko
Niko
Dim 14 Jan 2007, 12:12
Re,
Je te remets le tout avec des images....
C'est pa pièce 2 de ce plan qu'il faut faire glisser vers l'avant.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=41_0941&hg=41&fg=45
Pour la manivelle de vitre, c'est le clip en plastique (pièce 9) qu'il faut enlever pour accéder à la vis (pièce 8 ) de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=51_2056&hg=51&fg=10
Pour ce qui est des vis qui tiennent le panneau de porte, ce ne sont que les vis (pièce 3) au nombre de deux , qui sont cachées sous les caches plastiques (pièces 4) de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=51_3108&hg=51&fg=50
Le reste n'est que agrafé!!!
Emploi : Autre
Dim 14 Jan 2007, 18:08
Merci pour la doc
Mar 16 Jan 2007, 10:01
Est ce que tu as réussi????
Emploi : Autre
Jeu 18 Jan 2007, 14:08
DarkGyver a écrit:Est ce que tu as réussi????
Je répond en retard, désolé mais beaucoup de truc à faire.
Alors en fait, j'ai eu peur d'abîmer le panneau donc j'ai confié à un collègue ce travail, car avec mes mains de bucheron...
Jeu 18 Jan 2007, 19:28
Dommage....
Ven 11 Mai 2007, 08:45
Pour le démontage de la garniture de porte, une fiche technique a été crée.
Voir ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
section
=> Carrosserie
==> E36
===> Interrieurs
** Démontage garnitures de portes E36
Voir ici:
section
=> Carrosserie
==> E36
===> Interrieurs
- [Punto 1.6 L CAB an 99] démontage garniture porte(Résolu)
- [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu)
- [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)
- [E39 M57 an2002] Démontage garniture porte AR
- [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)
