- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
[E39 M57 an2002] Démontage garniture porte AR
Sam 16 Mai 2009, 22:56
Suite à un problème d'infiltration d'eau au niveau du passager ARD j'ai le problème du film décollé qui se trouve derrière la garniture ...
Ci joint quelques photos
1/ Enlever l'élément en ronce de noyer en tirant doucement dessus.
On découvre 2 vis qu'il faudra également déserrer.
2/ Penser à enlever la vis au niveau de la poignée de porte après avoir fait sauter le petit bouchon avec un tournevis plat.
3/ Tirer sur la garniture pour la déclipper j'ai commencé par le coin inférieur de la porte. Il y a de nombreux clips.
Il faut faire gaffe car avec toute cette eau qui a imbibé la garniture il est possible que le bois se casse/déforme...
4/ on aperçoit le film en PS expansé qui est décollé depuis le milieu bas de la porte jusqu'à 10cm sous la vitre à peu près.
au dessus de mes doigts on aperçoit le film (flou désolé) et sur la droite le trou qui ne dervait pas être là.
Mais là apparaissent mes petits problèmes ...
Je n'ai pas réussi à enlever le petit rideau par soleil de la porte qui est fixé verticalement. Je suppose qu'il est clippé. Mais avant de casser quelque chose je préfèrerais avoir une confirmation.
J'ai bloqué la garniture pour quelle reste à moitié levée et pouvoir me servir de mes deux mains.
Il reste aussi le film à garder soulevé.
J'avais prévu de la colle néoprène pour tout refixer. Malheureusement elle n'adhère pas.
J'ai donc reclippé la garniture, remis les 2 vis de la porte, celle de la poigne et remis la ronce de noyer.
Donc 2 questions restent. Je ne suis pas sur d'avoir bien réussi à rendre étanche le film en le recollant.
Comment enlever ce fichu rideau vertical ?
Quel type de colle utiliser (ou solvant pour nettoyer)
PS. : Les photos sont là pour servir de tuto plus tard .
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
Emploi : cadre
Re: [E39 M57 an2002] Démontage garniture porte AR
Mar 26 Mai 2009, 22:20
Bon, les photos ci dessus montrent ma porte ARD.
J'avais réussi à priori à mettre une colle bicomposant qui a dû tenir car malgré les orages de cette semaine pas de nouvelle infiltration.
Je ne suis tout de même pas persuadé de la bonne adéquation de cette colle.
Quelqu'un a une idée sur la bonne colle ?
Quelqu'un sait comment démonter le petit pare soleil ?
Béhèmement votre ...
Jeu 23 Juil 2009, 20:28
Si je me souviens bien!
Le petit pare soleil est vissé en haut par une petite vis cruciforme cachée par un petit couvercle plastique! (sur le côté!)
Le bas n'est que clippé!
Pour le film, le mieux est d'utiliser des colles en rouleux (qui ressemblent à du chewing gum !!!) qui ne sèchent jamais!
Emploi : cadre
Ven 31 Juil 2009, 09:23
Salut Dark et merci,
Je viens d'inspecter les cotés du pare soleil et je ne vois pas ce petit cache.
il y a bient une fente en haut mais pas de clip caché derrière à priori.
Je reste prudent avec tous ces clips qui ne demandent qu'a casser en cas de mauvaise manip...
Emploi : cadre
Dim 25 Oct 2009, 07:38
Je dois faire ma porte ARD maintenant... Une p'tit idée pour ce petit rideau?
