Page 1 sur 2 • 1, 2
- lucio5Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : Entretien + petits travaux
[Punto 1.6 L CAB an 99] démontage garniture porte(Résolu)
Jeu 21 Sep 2006, 18:36
depuis que j'ai acheté ma punto cab, j'ai un truc qui se balade derrière la garniture droite à côté de la banquette arrière et ça fait du boucan.
Je dois vérifier si c'est pas une vis ou un boulon!
je cherche donc une astuce pour le démontage de la partie plastique
qui se trouve entre la fenêtre arriere et l'attache de ceinture.
j'ai réussi à démonter le cendrier et la poignée mais je ne vois pas
d'autre vis, même sous la banquette.
pourriez-vous m'aider avant que je n'arrache tout !
merci d'avance,
luc
merci d'avance,
luc
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Re: [Punto 1.6 L CAB an 99] démontage garniture porte(Résolu)
Jeu 21 Sep 2006, 18:47
je te prepare ca avec quelques photos, bien propre et tout.
je pense avoir le temps de le faire ce soir.
- paudenMécano
Jeu 21 Sep 2006, 20:11
bon, on va se lancer .... (PS : je n'ai pas tout redemonter pour le plaisir, hein .. et les taches, c'est du a la fuite du verin)
alors, pour commencer, ouvrir la capote, les vitres et enlever la vis qui se situe a cet endroit :
en profiter pour enlever le joint le long de l'habillage / vitre
en commecant par l'arriere, soulever doucement le joint pour le detacher de l'habillage
faire attention qu'a l'avant il doit rester attache.
ensuite, enlever la protection du passage de porte
soulever delicatement cette partie (juste soulever un peu pour pouvoir ecarter l'autre joint, mais pas trop pour ne pas avoir a le demonter)
puis ecarter le joint de portiere
ensuite, refermer la capote et enlever cette vis (qui se situe derriere le dossier
ensuite, on va enlever la poignee
avec un petit tournevis plat, detacher la partie superieure en faisant doucement, pour ne pas casser les pattes de fixation
puis, enlever les 2 grosses vis de fixation de la poignee
maintenant, on va attaquer le cendrier.
ouvrir le cendrier
appuyer sur la partie metalique au centre, poue enlever le cendrier
avec un petit tournevis plat, faire sortir l'entourage du cendrier (attention a ne pas faire de grosses rayures)
on peut ensuite enlever la vis qui est derriere le cendrier
en profiter pour enlever le haut parleur si besoin
on va maintenant s'attaquer aux sieges pour etre plus a l'aise :
soulever l'assisie du siege arriere
devisser ces 4 vis (6 pans) pour pouvoir enlever completement l'assise
dans le coffre actionner la tirette pour debloquer le dossier
puis basculer le dossier
ensuite, on va pouvoir declipser l'habillage (3 clips)
1 par la
et 2 la
si besoin, detacher la ceinture en devissant ici
(attention a ne pas perdre la cale d'epaisseur)
puis enlever en soulevant delicatement toute la partie d'habillage (en faisant attention a debrancher ce fil
voila, je pense n'avoir rien oublie ...
ouvrir le cendrier
1 par la
et 2 la
Jeu 21 Sep 2006, 21:11
Beau boulot pauden.
Ca c'est de l'aide.
Ca c'est de l'aide.
Ven 22 Sep 2006, 06:30
Il est excellent ce tuto pauden
- paudenMécano
Ven 22 Sep 2006, 07:07
merci ...
j'espere seulement n'avoir rien oublie,
Emploi : commercial
Ven 22 Sep 2006, 11:10
merci pauden c'est vraiment sympa d'avoir détaillé toute la procédure !
si avec ça j'y arrive pas c'est que je suis pas doué !
la seule différence est que je n'ai pas les vitres arrières
éléctriques.
je vais tenter demain.
bon week end
à bientôt
éléctriques.
bon week end
à bientôt
- paudenMécano
Ven 22 Sep 2006, 12:58
ha, alors, tu vas devoir demonter les poignees de tes vitres.
ca par contre, je ne sais pas comment on fait.
mais si tu peux prendre quelques photos, on pourra ainsi completer.
Ven 22 Sep 2006, 13:51
Pour les poignées, il y a un "clips" situé derrière l'axe de rotation. Il est assez "chiant" à démonter.
Emploi : commercial
Mar 03 Oct 2006, 17:58
j'ai tout démonté en 30 min et remonté en 15 !
pour le "clips" situé derrière l'axe de rotation, Il est facile à démonter.
j'ai pris une photo : il suffit de deux tournevis fins.
https://2img.net/r/ihimizer/img521/1086/img0460cb3.jpg
Merci pour votre aide.
à bientôt
à bientôt
- paudenMécano
Mar 03 Oct 2006, 21:48
cool ...
ca m'avait pris un peu plus de temps la premiere fois .. ^^
as tu trouve la piece qui se baladait ?
Emploi : commercial
Mer 04 Oct 2006, 11:03
je n'ai pas trouvé la pièce qui se balade
car elle semble être dans une partie qui ne se démonte pas !
au moins j'ai pu vérifier l'état du vérin et faire un peu de dépoussièrage !
- paudenMécano
Mer 04 Oct 2006, 16:11
erf .. :(
tu as essaye avec un petit aimant, ou quelque chose pour essayer de la faire bouger ?
tu sais a peut pres vers ou elle est ?
Emploi : commercial
Jeu 05 Oct 2006, 13:39
j'ai essayé l'aimant ça ne marche pas car il semblerait que ce soit une petite bille .
le bruit vient de la partie noire qui se trouve entre le verin , le fond du coffre et le passage de roue.
c'est indémontable a priori , c'est pourquoi
je ne peux pas l'atteindre même avec un aspirateur muni d'une rallonge.
Ven 06 Oct 2006, 06:39
Salut, peux-tu indiquer sur une photo l'endroit exact (en faisant une flêche) ?
Emploi : commercial
Ven 06 Oct 2006, 11:26
j'ai essayé de joindre la photo mais elle n'apparait pas
comme dans les messages de pauden.
Sur cette photo le bruit vient de la partie noire qui se trouve
sous l'habillage au niveau du clips entouré en rouge.
Y a-t-il une solution ?
j'ai pensé à une solution radicale en pulvérisant de la mousse expansive
pour emprisonner cette bille qui bouge, est-ce une bonne idée ?
- paudenMécano
Ven 06 Oct 2006, 16:58
** part fouiller ses archives **
- paudenMécano
Ven 06 Oct 2006, 17:03
c'est bien dans cette partie la
Sam 07 Oct 2006, 07:13
Bonjour, tu pourrais déjà enlever l'habillage, non ?
Je pense qu'on y verrais un peu plus clair.
Emploi : commercial
Lun 09 Oct 2006, 12:34
merci pauden, je n'avais pas de photo, heureusement tu as de sacrées archives !
effectivement c'est dans la partie entourée.
on ne peut pas y accéder, non ?
et ma solution radicale en pulvérisant de la mousse expansive pour emprisonner cette bille qui bouge, est-ce une bonne idée ?
- paudenMécano
Lun 09 Oct 2006, 13:59
je verifie ca ce soir (si on peut acceder ou pas, et te trouver une solution)
par contre, ton histoire de mousse polymachintruc , je suis pas trop pour. a la longue, ca a tendance a se desagreger, et tu vas en retrouver partout. (sans compter que ca risque de frotter et donc de generer des bruits.
Mar 10 Oct 2006, 07:21
Il vaut mieux régler le problème plutôt que de le contourner.
- paudenMécano
Mar 10 Oct 2006, 11:50
desole, j'ai eu trop le temps de regarder hier soir, et ce soir, apres le judo, je risque d'etre un peu naze ...
mais je jete un oeil des que possible, je ne t'ouble pas
Emploi : commercial
Mar 10 Oct 2006, 13:27
c'est vrai il vaut mieux régler le problème plutôt que de le contourner !
mais si ce n'est pas accesible, que faire ?
en tout cas merci pour votre perséverance !
à bientôt
à bientôt
- paudenMécano
Mer 11 Oct 2006, 22:51
je viens de regarder, mais j'ai pas le coeur a re enlever ma garniture ...
as tu essayer en ecartant un peu le plastique de protection vers la vitre arriere.
passes ta main, a l'aveugle en faisant tres doucement, en essayant de voir si tu peux atteindre ce qui bouge.
sinon, essaie de garer ta voiture en pente, pour voir si tu peux faire aller le "truc" d'un cote ou l'autre (ou avant / arriere) afin de l'atteindre.
apres je vois pas ... a part mettre un truc collant, en esperant que ca vienne se coller dessus...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [e36 sedan] démontage garniture de porte Ar (résolu)
- [ BMW E39 523 I TOURING an 1999 ] demontage garniture porte ARD fermée (résolu)
- [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)
- [E39 M57 an2002] Démontage garniture porte AR
- [ Renault Laguna III ]démontage garniture porte AV
