[e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
d-nasty
Masculin Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
r?solu [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)
Mar 04 Déc 2007, 09:35
salut, j'en profite que ma voiture ne roule pas pour refaire un peu mon intérieur, en effet tout le ciel de toit est décollé!J'ai vu que c'était assé facilement démontable!Jai démonté tout ce qui est fixé au plafond (éclairage, par soleil, poignier de maintient) mais je n'arive pas estirper le ciel de toit au niveau des montant de par brise..je voudrais savoir comment enlever ces garnitures,se déclipse t' elles? si oui comment?? SI quelqu'un la déja fait merci pour des conseils [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Jap
r?solu Re: [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu)
Mar 04 Déc 2007, 18:57
Si tu n'as pas d'air bag de montant de pare brise:
Enlever les joints de portes au niveau du pare brise, puis passer un tournevis entre la tôle et la garniture et faire levier.
Cette garniture est clippée en trois points!
Commencer par celui du haut, puis celui du milieu, enfin par celui du bas en écartant progressivement la garniture du montant.
Puis tirer la garniture vers le haut!
C'est tout!
NB : Essayer de faire levier le plus près possible des attaches pour ne pas les casser!
Cela craque un peu (bruit bizarre!) mais c'est normal!!!
d-nasty
Emploi : aucun
Mar 04 Déc 2007, 21:26
ok merci, je n'osais pas forcer sans savoir, reste a localiser les attaches pour ne pas les casser
Mar 04 Déc 2007, 21:28
En écartant un peu, on les voit!
Elles ne sont pas aussi fragiles qu'il n'y parraît! [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Lol4
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 15:10
j'ai démonté les garnitures au passage j'ai pété un clip sur trois mais bon rien d'alarmant, les montant arrieres j'ai réussi a les déclipser aussi mais la ou je galere c'est au niveau des montant de ceinture des sieges avant, jarive a écarter le haut mais pas assez pour retirer le plafond, sais tu comment je pourais faire?il ya plus que ces parties qui tiennent le plafond..
Jeu 06 Déc 2007, 15:25
En général un clip casse lorque l'on y va pas franchement en faisant levier..... C'est à dire lorsque l'on fait levier progressivement!
Il faut y aller d'un coup!!!
Pour la garniture du pied de milieu :
Dans ce cas, il faut enlever le petit cache qui se trouve sur le revoi de ceinture rotatif du haut.
En dessous se cache une vis (16mm si mes souvenirs sont exacts!)
Dévisser cette vis, puis intercaller un chiffon entre garniyure et pied de milieu.
Cela suffit à sortir la garniture de pavillon, en commençant par sortir un côtépuis l'autre!
Si toutefois tu veux absolument enlever toute cette garniture, alors il faut enlever entièrement le joint, et enlever la partie inférieure en premier, car en dessous d'elle se cachent deux vis de 8 mm qui tiennent la partie suppérieure!!!
Mais je ne comprends pas trop ce qui t'arrive! confused
Est ce que le tissus se décolle de la plaque en fibre????
ou
Est ce que c'est toute la plaque (fibre comprise) qui descend à l'arrière???? Dans ce cas, c'est lié au Toit ouvrant!! (maladie!!!)
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 15:36
oui c'est 16 mm j'ai éssayé de dévisser mais c'est pa le boulon qui tourne mais la tige ou est vissé le boulon sui le boulon mais je vais retenter..En faite j'ai achet-er la voiture avec le plafond dans cet état, j'avais d'ailleur grace a sa réussi a baisser le prix, je n'ais pas de toit ouvrant, c'est juste le tissu qui est décollé de la plaque en fibre mais tout le long, le seul endroit resté bien coller c'est au niveau des par soleil, donc sa fait pas top un plafon qui pendouille
Jeu 06 Déc 2007, 15:46
Ces écrous sont souvent très serrés! Twisted Evil
Si vraiment tu n'y arrives pas! (cela ne m'est jamais arrivé!)
Dans ce cas :
** enlèves la garniture du bas, (clippée en bas puis la faire coulisser en tirant vers le bas!!!)
** enlèves les deux vis de 8mm qui sont cachéées dessous et qui fixent la garniture du haut dans sa partie inférieure,
puis
** fais pivoter la garniture du haut.....
C'est un peu limite, mais ça devrait marcher!!!
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 16:18
c'est bon j'ai réussie a deserrer, en effet fallait bien forcées mais le truc qui me gene pour encore + écarté la garniture c'est le petit crochet en plastique qu'on tire pour réglé la hauteur de la ceinture, sa sa ne s'enleve pas?j'ai regardé mais je vois pa comment sa a l'air acroché a la voiture et non a la garniture
Jeu 06 Déc 2007, 16:22
Si tu parles du petit bitoniot gris juste au dessus du revoi de ceinture et qui te permet de règler la hauteur :
Ce petit bouton n'est que clippé dessus!
Il te suffit de le tirer !
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 16:29
oui je parle de sa, ah ok c'est tout con enfaite [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 62 ba je vais aller voir sa, et merci de repondre aussi rapidement [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 203464
Jeu 06 Déc 2007, 16:42
Confirmes que tout est bon une fois démonté! [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Lol4
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 16:51
donc voila le plafond est tombé il est sur les sieges mais maintenant ou je coince c'est pour le sortir de la voiture sans l'abimer!!et encore je n'ais pas une coupée [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 192 J'ai beau éssayé plusieur facon sa coince toujours quelque part! j'ai rabaut mes 2 dossiers avant je ne vois se que je pourrais fair d'autre pour facilité la tache..les dossiers de la banquette sont ils rabatle vers l'avant?En tout cas si tu connais une facon + pratique pour sortir le plafon je suis preneur
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 16:53
houla j'aurais de me relire avant de poster study manque quelques lettres [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 14
Jeu 06 Déc 2007, 16:57
[e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Excliobo
Je ris..... mais ce doit être désagréable!!! [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 40
C'est tout simple.... mais il faut le savoir!
Il faut:
Avancer complètement les deux sièges avants.
puis
incliner complètement en arrière (coucher) le siège conducteur
puis
incliner complètement en position droite (donc l'inverse de coucher) le siège avant passager
ouvrir la porte arrière droite et le sortir par cette porte!
Cela sort tout juste en digonale.....
Pil.....poil!!!
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 17:02
lol ok, j'ai rabatu les 2 sieges en arrieres moi [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 40 merci du tuyau j y retourne avant qu 'il fasse tout noir!
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 17:15
euuuuuh donc j'ai tout fait comme tu ma di mais bon je galere encore, c'est bien larriere droit du plafond qui sort par le haut de la portiere arriere droite??je veux dire pour savoie le sens de la diagonal
Jeu 06 Déc 2007, 17:22
Re:
NON!
C'est la partie droite qui sort en partie inférieure avant de la porte.
La partie gauche sort au niveau des épaules du passager arrière droit!
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 17:38
Bon alors soit je coupe le plafond en 2 soit je vire mon pare- brise sa serait plus simple!! [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Petard2n j'arrive pas ya rien a faire sa passe pas [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Forum80 le dossier passager mis droit sa gene pour incliner le plafond si encore lappuie tete s'enlevait! fiouuu pas doué [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 31
Jeu 06 Déc 2007, 17:43
Oui c'est vrai qu'il faut enlever l'appui tête!!!
Il te suffit de le monter complètement,
puis de donner un gros coup avec la main par le dessous de l'appui tête et .... il sort!!
Jeu 06 Déc 2007, 17:47
Désolé.... j'avais oublié ce détail!! [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Rougit
Cela fait près de 7 ans que je ne l'ai plus fait..... [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Pasmafau
d-nasty
Emploi : aucun
Jeu 06 Déc 2007, 18:30
Bon j'ai enlever l'appuie tete mais bon toujour la merde, si encore j'avai quelqu'un pour m'aider, je reprendrais la lutte demain [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 15
Jeu 06 Déc 2007, 18:34
Sinon si tu n'y arrives pas, alors sors l'assise de siège arrière et essaie en couchant les deux dossiers!
Mais normalement cela aurait dû fonctionner comme je te l'ai dit!!
Ouvrir toutes les portes!
Il faut placer le ciel à plat, mais en diagonale par rapport au toit
et passer la pointe arrière gauche au dessus de la plage arrière
puis reculer au max, de manière à passer derrière le dossier de siège passager avant.
Puis tu descendre l'angle arrière droit (car il ne bloque plus sur le siège passager avant!!)
et enfin tu te places en diagonale par rapport à l'encadrement de porte arrière droite, et tu le sors!!!
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Jeu 06 Déc 2007, 23:31
Salut Dark et d-nasty,
je m'incruste dans le sujet pour 2 questions à toi DarkGyver.
Je dois démonter prochainement le mien sur ma coupé.
Comme tu connais les astuces, dans quel position dois je mettre mes sièges pour sortir le plafond? Et de quel coté dois t-il sortir?
Merci d'avance.
Bon courage d-nasty... [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 669104
car j'avais fait une première tentative mais vite abandonné [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Grrrr09
d-nasty
Emploi : aucun
Ven 07 Déc 2007, 10:55
[e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Fete enfin j'ai réussi, au final j'ai pris la 2eme méthode, virer la bankete enlever les 2 appuies tetes avant et les coucher au maximum. mais sa passe juste juste dans la porte sa frottait pas mal!!Bon me reste plus qu' a décoller le tissu le laver ,gratter la vieille mousse et recoller tout sa en espérant faire sa bien tongue mais je pense que sa ne peut pas etre pire qu'avant [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) 46 . merci dark qu'est ce qu on ferait sans toi [e36 sedan an92] démontage ciel de toit (résolu) Tchin-tc
