- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
[E36 M42 an97] Ciel de toit décollé
Jeu 15 Jan 2009, 21:53
Bonjour je possède une bmw 318is de 97 qui a le tissu du ciel de toi qui se decolle. Comment le recoller correctement, j ai deja essayé avec une colle en bombe de chez norauto (colle pour moquette accoustique sa tiens pas tres longtemps) et pas evident a faire sans rien demonter. comment faire ? et quelle colle utiliser? Merci de votre aide.
Re: [E36 M42 an97] Ciel de toit décollé
Mar 24 Fév 2009, 05:42
Est ce que le tissus se décolle de la partie en bibre du ciel, ou est ce que c'est l'ensemble du ciel qui n'est plus maintenau au niveau de la vitre arrière???
- petrucioNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : Bas
Ven 29 Mai 2009, 21:49
Le mien était décollé aussi. Je l'ai remplacé avec du scay en utilisant de la neoprenne liquide comme collant. Le procédé est très simple. Peut être j'aurais le temps à prendre des photos. Il faut savoir que la neoprenne liquide est ce que tu dois utiliser comme collant. J'ai vu pas mal des postes sur d'autres forums qui expliquent le procédé....est c'est toujours la neoprenne liquide...même pour recoller le tissu d'origine.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Sam 30 Mai 2009, 02:47
Hello,
petrucio, c'est bien de la néoprène qu'il faut utiliser mais pour cela il faut le démonter.
Pour le tissus, soit tu réutilise l'ancien ou il te faut trouver un tissus épais pour remplacer.
- bernard stampferPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
Jeu 11 Juin 2009, 11:14
pour ma part, j'ai acheté de la feutrine en rouleau large chez un grossiste en tissus.
Pour bien le coller à la néoprène, il faut d'abord éliminer soigneusement les restes de mousse qui sont collés sur la forme en fibre (de verre?).
Ensuite, commencer par la partie avant en plaquant bien le tissus et en encollant par bandes de 30cm.
