- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
[e34 525 tds an 93] Nettoyage ciel de toit.
Jeu 26 Juil 2007, 18:32
Bonjour à tous.
Mon problème réside dans le fait que mon ciel de toit est
répugnant noir déguelasse.
Pour nettoyer les garnitures de montant de toit ça a été tout seul,je les ai déclipsées et puis dans la baignoire brosse à main douce, un peu de savon de vaisselle et de l'huile de coude.
Résultat impec mais maçintenant c'est pire encore niveau ciel de toit à cause du contraste.
J'ai essayé avec une éponge et même principe mais le tissus a tendance à se décoller donc abandon immédiat.
J'aimerais trouver une solution sans avoir le tissus qui se décolle.
J'attends vos trucs et astuces...
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [e34 525 tds an 93] Nettoyage ciel de toit.
Mer 08 Aoû 2007, 11:14
Tu peux essayer de trouver des produits dans les centres autos.
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Mer 08 Aoû 2007, 14:39
je prends actuellement des renseignements pour rafraichir mon intérieur et voici les méthodes que j'ai trouvées :
méthode 1)
- savon de marseille + brosse
- rincer à l'éponge
cette méthode me semble dangereuse car certains parlent de décollement du tissus suite à une humidification trop forte du ciel de toit !!!
méthode 2)
louer une shampouineuse : l'appareil envoie de l'eau + détergent et l'aspire aussitôt. il paraît que ca donne de bons résultats aussi mais je suis sceptique pour les finitions : à mon avis, l'encombrement de la bouche d'aspiration ne permet pas de bien traiter les reliefs (pres des pare-soleils) et les montants... quelqu'un a déjà essayé et confirme ?
si tu loues ceci tu pourras en même temps traiter tes sièges (si tissus) et tes moquettes
méthode 3)
- k2r sur un chiffon blanc
- tamponner le chiffon sur le ciel de toit
- frotter avec une petite brosse à poils doux (genre brosse d'aspirateur)
cette méthode me semble être la plus douce...
avec toutes ces méthodes, il faut faire attention aux auréoles !
tiens-nous au courant svp, ça pourrait intéresser d'autres personnes
méthode 1)
- rincer à l'éponge
méthode 2)
méthode 3)
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Dim 26 Aoû 2007, 22:44
J'ai ataqué avec du détergent classique(savon de vaisselle je pense) ça s'est décollé et vais essayer de recoller...
Mer 29 Aoû 2007, 10:36
A mon avis la méthode la moins risquée est le détachant moquette....
Mar 11 Sep 2007, 21:35
Aïe Aïe Aïe !
tu as réussi à recoller ?
tu as poursuivi le nettoyage ?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Dim 16 Sep 2007, 10:03
Mon ciel de toit est toujours avec une partie qui pend...
Je vais attaquer ça tres bientôt
Dim 16 Sep 2007, 10:25
Je pense que devrais t'en sortie avec de la colle néoprène...
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Lun 24 Sep 2007, 23:03
J'ai démonté la partie fautive j'ai mis de la pattex (colle tout) au pinceau et ça tient...
J'aimerais trouver un toit ouvrant complet vu que le mien a laché et je pense remplacer le ciel en même temps...
Mer 26 Sep 2007, 11:43
Re;xavier12473 a écrit:J'ai démonté la partie fautive j'ai mis de la pattex (colle tout) au pinceau et ça tient...
La colle n'est pas visible de l'autre face?
Nouveau sujet, nouveau post!!!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 27 Mai 2008, 19:43
J'ai trouvé une autre solution...
Changer de voiture!!!
Le seul problème vient du fait que le ciel de toit est encore plus sale que sur l'ancienne mais maintenant que je sais que ça se décolle j'ai été plus prudent pour le nettoyage...
En plus j'ai un deuxième toit ouvrant pour refaire l'autre vu que c'est la même voiture...
Mar 27 Mai 2008, 19:50
Et tu remontes la régulation de niveau????
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 27 Mai 2008, 19:54
Elle est déjà dessus...
Je suis ravi car comme ça j'ai ce qu'il faut en cas de problèmes...
Le toit ouvrant et le correcteur d'assiette m'ont fait choisir celle là plutôt qu'une autre...
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 27 Mai 2008, 20:21
J'ai beaucoup de défauts mais ça c'est une de mes rares qualités!!!
Pour le nettoyage du ciel de toit ( je ferai des phptos) j'ai démonté afin de ne pas tout prendre sur la gu... et avoir tout à plat, j'ai acheté en plusieurs quantité des détachants tapis(bon marché chez LIDL), j'ai pulvérisé le produit jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé, puis j'ai frotté délicatement avec une éponge.
Ensuite j'ai passé le tuyau d'arrosage dessus afin de faire partir toutes les crasses(ou presque) puis laisser sécher...
Le gros avantage avec le système de double toit ouvrant c'est que c'est tout en petits morceaux...
Il reste la partie "toit ouvrant" et la partie avant mais je vais démonter le toit ouvrant de la x, le refaire, puis le remonter sur la 520.
A ce moment là j'aurai un ciel de toit nickel.
Il faudra aussi que je pense (mais ça ne fait plus partie du sujet) à faire une préparation carrosserie pour une peinture complète.
Mer 28 Mai 2008, 12:10
Pas eu de problèmes de décollement????
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 28 Mai 2008, 16:00
Il y a juste un tout petit endroit dans le creux près du haut parleur...
La photo du devant montre bien la différence... assez flagrante.
Mer 28 Mai 2008, 16:03
Elle n'avait pas volé son nettoyage!!!!
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 28 Mai 2008, 16:23
Et t'as pas tout vu...
Le simmonisage était aussi assez flagrant.
Les photos étaient sur le pc et je pense qu'elles sont perdues.
