- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[E32 730IA an 89] Démontage ciel de toit?
Sam 13 Déc 2008, 03:27
hello a tous
je voudrais savoir comment l'ont peut démonter un ciel de toit sur une e32
il sort simplement,ou il faut démonter le pare brise ??
d avance merci byee a tous
Re: [E32 730IA an 89] Démontage ciel de toit?
Dim 14 Déc 2008, 17:46
Pas la peine de sortir le pare brise!
il faut démonter :
les pare soleil
déclipper les garnitures de motant de pare brise
dévisser les fixations de ceinture sur pied de milieu
déclipper les garnitures de pied de milieu (partie du haut)
Enlever la partie suppérieure de tous les joints de portes!
déclipper les garnitures de motant de vitre arrière
dévisser les poignées pour se tenir
Dans certains cas, la colle de pare brise a débordé lors du colage d'origine ou d'une réparation et a collé le ciel en bout...
Dans ce cas, il faut tirer prudemment dessus ... en général cela se décolle sans trop de prob!
il faut démonter :
les pare soleil
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Mer 07 Jan 2009, 15:20
hello darkgyver
ok pour le démontage,et pour le sortir d après toi?? part la porte arrière il sort?
car je doit le refaire il était décoller quand je les eux
Jeu 08 Jan 2009, 09:12
Pour le sortir, il faut passer par une porte arrière!
Il est possible qu'il faille sortir le siège avant passager pour les E32....
Mais tu peux essayer ceci!
Sortir l'assise de siège arrière, et le repose tête passage avant, avancer et rabattre au maxi le siège passger et sortir par la porte arrière passager...
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Jeu 08 Jan 2009, 16:56
hello
je te remercie j avais regarder avec un ami aussi ont penser enlever le siège avant passager
j en profiterait pour démonter siège arrière pour grand nettoyage et avant aussi
et si c est possible je ferrait des photos
byeee
byeee
- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Jeu 08 Jan 2009, 20:34
J'ai eu le meme probleme sur e34 le ciel de toit qui se decolle je l'ai sorti par une portiere arriere c'est juste mais sa passe enleve le siege arriere appui tete sans demonté les siege avant juste en les changeant de position
Jeu 08 Jan 2009, 20:51
En effet sur E34 ça passe juste, mais les E32 font quelques centimètres de plus en largeur ..... alors cela risque de ne pas passer!
- crazymacPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : technicien de chantier
Niveau technique automobile : je fais tout moi même sur ma voiture en apprenant à mesure
Mar 17 Mar 2009, 20:58
Je déterre ce topic car j'ai changé mon ciel de toit sur E32 ce week-end.
Il passe par une porte AR mais il faut le cintrer dans le sens de la largeur. On met le côté tissu vers l'intérieur de la voiture et le côté "dur" vers la porte.
Je précise qu'on démontage, il faut tirer le ciel de toit vers l'AR de la voiture de 10 cm pour retirer les pattes de fixation du milieu une fois qu'on a dégrafé les 3 clips à l'arrière du ciel en tirant vers le bas.
Ven 20 Mar 2009, 07:25
Il t'a fallu sortir le siège avant comme je le diasais!!! ou bien???
- oliv59Mécano
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 01:50
hello
alors pour le ciel de toit si il y en a un qui veut se lancer
enlever en premier garniture avant du pare brise,celle du milieux,et celle a l'arrière.ici rien de compliquer
ont tire doucement cela se déclipse et cela sort tous seul.
je précise que moi j ai tous enlever
car je refait tous,et j ai démonter les ceinture au niveau du montant entre les deux portes pour enlever
les garnitures du milieux(rien de compliquer non plus,ont enlever au niveau du montant et non du siege
ensuite enlever les pare-soleil et toutes les fixation qui vont avec,ont ne tire pas dessus.
doucement car il y a des cosses fixer dessus pour allumer les pare-soleil.
ensuite ont enlever les cache des poignes du ciel de toit pour accéder au 2 vis qui tienne chaque poignes,pareil ont ne tire pas dessus il y a encore 2 vis de l'autre coter(ont les enlever une fois le ciel de toit déposer)
ont enlève un peut les 4 joint de portes mais juste sur le haut cela suffit
une fois que l'ont a tous enlever,ont tire dessus derrière pour d éclipser les 3 agrafes
ensuite ont le recule vers l'arrière pour sortir les 2 crochet qui le tienne.
ici sur la photo rectangle noir les clips a l'arrière et au milieux les 2 crochet.
en rouge les vis qui tienne encore les poignes(certaines ont des vis d autres des agrafes blanches)
c est plus simple d enlever le siège passager car sinon il faut le plier et un ciel de toit et très fragile
ici une photo des trous pour les agrafe du milieux et de ceux arrière,soit a l'arrière elle reste sur l'auto soit elle viennes avec.
si elles reste dessus les remettre sur le ciel de toit pour le remontage,elle rentre dans une gorge sur le ciel de toit.
une fois sortir,ont enlever la vieux tissus qui pend,et la il va valoir frotter tous les résidu de tissus et colle
pas de panique cela part tous seul,c est d ailleurs pour cela que le tissus pend,ont frotte avec une brosse ou autres
pas comme un malade non plus c est fragile cela ressemble a du carton tasser.
pour infos le sellier que je connais,le fait avec un bout de cuir mais du coter râpeux,j ai essayer verdict cela va très bien
ont frotte pour que cela devienne clair comme sur la photo.
une fois que c est propre va valoir coller le nouveau(je les fait avec une dames qui a l habitudes et qui ma montre comment le faire
au final si l'ont prend sont temps cela va très bien)
ont met le tissus,moi j'ai mit du cuir vu quelle me la donner(lol,le luxe du cuir au plafond)tant que c est offert de bon cœur
bon donc l'ont pose le tissus,ont laisse déborder de 1 a 1.5 cm de partout,ensuite on encoller le ciel de toit et le tissus
ici ont la fait en trois parties,plus simple pour le mettre et bien faire les courbes du ciel
ont laisse sécher le temps que les deux matières boivent la colle(cela éviter qu'il se décoller pas la suite)
une fois que les matières ont bu(au toucher cela ne colle plus ou preque plus)ont remet une deuxieme couche
et ont y va
1 partie coller
deuxième partie encoller prête a être poser
la troisième
le final reste plus qu'a coller les bord et de replier vers l intérieur
après ont refait les trous pour remettre les vis,et la lumière intérieur et voila,ont remet le ciel de toit et c est finit
faut mieux être a deux pour le remettre rapport au fixation du milieux faut mettre les deux en même temps c est plus simple
voila je voulais vous montre que cela n est pas hyper compliquer a faire et que si l'ont prend sont temps c est faisable
byeee
et ont y va
1 partie coller
la troisième
byeee
