[E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
juju78
juju78
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
lecture [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu)
Jeu 11 Juin 2009, 09:36
bonjour a tous, je souhaiterais votre aide pour quelque chose de tout bete! quelqun aurai til le schéma concernant le demontage dun pare choc ar sur m3 e36?
merci d'avance.
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
lecture Re: [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu)
Ven 12 Juin 2009, 01:09
Hello,
Tu as deux solutions:
1/ regarde là:
http://www.tomax.be/pare_chocs_arriere_e36.htm
2/ sinon,
tu passe par l'interieur du coffre et tu dévisse les 4 ecrous de 13, deux de chaque côtés, tes visses de 8 dans les passages de roue
tu te mets derriere tu tire dessus et le tout viendras.(pare choc + les absorbeur de choc)
Pour démonter les boulons de 13 il te faut degarnire ton coffre.
juju78
juju78
Ven 12 Juin 2009, 11:50
super , exactement ce que je cherchais merci de ton aide
steph59
steph59
Ven 12 Juin 2009, 19:31
Hello,
Content que ton probroblème soit résolu! [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu) Super14 [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu) Super14 [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu) Super14
@+ steph59.
