- juju78Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
[E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu)
Jeu 11 Juin 2009, 09:36
bonjour a tous, je souhaiterais votre aide pour quelque chose de tout bete! quelqun aurai til le schéma concernant le demontage dun pare choc ar sur m3 e36?
merci d'avance.
merci d'avance.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 M3 3.2l an 97] Démonter le pare choc arrière? (résolu)
Ven 12 Juin 2009, 01:09
Hello,
Tu as deux solutions:
1/ regarde là:
http://www.tomax.be/pare_chocs_arriere_e36.htm
2/ sinon,
tu passe par l'interieur du coffre et tu dévisse les 4 ecrous de 13, deux de chaque côtés, tes visses de 8 dans les passages de roue
tu te mets derriere tu tire dessus et le tout viendras.(pare choc + les absorbeur de choc)
Pour démonter les boulons de 13 il te faut degarnire ton coffre.
1/ regarde là:
2/ sinon,
Ven 12 Juin 2009, 11:50
super , exactement ce que je cherchais merci de ton aide
Ven 12 Juin 2009, 19:31
Hello,
Content que ton probroblème soit résolu!
@+ steph59.
@+ steph59.
