[ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
larios
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : secret
r?solu [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu)
Mar 21 Sep 2010, 19:55
Salut ,J'ai un problème sur la polo TDI, lorsque l'on sort la clé du neiman , le moteur continu de tourner Je pensais au neiman défectueux la voiture est de 2001 et a 116.000 km
Après une recherche approfondi et un passage a la valise (qui n'a rien donné) j'ai remarqué que quand j'appuis sur l'interrupteur pour le plafonnier au niveau de la porte , le contact s'allume et quand je relâche il se coupe , donc quand je retire la clé le moteur tourne toujours et quand j'ouvre la porte le moteur se coupe [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu) Excellen quand je mets le plafonnier sur zéro tout fonctionne "normalement " pour le moment . Un mécano Audi n'a dit que souvant chez Audi c'était le boitier confort qui déconne , y'en a t'il un sur polo ? [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu) 326756
r?solu Re: [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu)
Mar 28 Sep 2010, 01:21
Je commencerais à vérifier l'arrière du neiman en vérifiant quelsfils sont alimentés ou non en fonction de la position de la clé.
larios
Emploi : secret
Mar 28 Sep 2010, 08:22
J'ai acheté le contacteur de neiman , je vais tester ça pour commencer
larios
Emploi : secret
Lun 11 Oct 2010, 12:07
J'ai changé le contacteur pour le moment ça fonctionne [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu) Nickel
Lun 11 Oct 2010, 22:41
Merci de nous avoir tenu au courant [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 12 Oct 2010, 00:44
content que tu es résolu ton problème, et merci d'avoir donner suite au sujet [ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte (résolu) Nickel
