- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[ vw polo 97 ] mecanisme ouverture de porte cassé(résolu).
Mer 07 Jan 2009, 17:44
voila mon problème depuis hier impossible d'ouvrir la portiere passager de l'exterieur comme de l'interieur avec le gele surement une piece en plastique qui c'est cassé ,
je sais pas trop comment enlever la garniture de porte pour réparer mon souci avec la porte fermé
Si quelqu'un a une idée?
d'aprés les symptome quelle piece aurai pu cassé?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ vw polo 97 ] mecanisme ouverture de porte cassé(résolu).
Jeu 08 Jan 2009, 18:23
salut,
Sur une polo il y a que 3 vis "2 sur la poignée et une vers la commande du rétro" ,ensuite le panneau est clipsé (il te suffira de tirer dessus).
Pour la pièce cassée voici une vue éclatée de l'ensemble du mécanisme.
- finkiMécano
Emploi : comptable
Jeu 08 Jan 2009, 20:26
- finkiMécano
Emploi : comptable
Ven 09 Jan 2009, 12:12
Probleme resolu, pendant le demontage cela c'est remis en place tout refonctionne rien n'etait cassé juste deboité
Dim 11 Jan 2009, 14:50
peux-tu nous dire exactement la pièce qui était déboitée?
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 12 Jan 2009, 15:41
en fait ça s'est remis tous seul pendant que je tirait sur la garniture donc je peut pas vous dire
Lun 12 Jan 2009, 19:28
OK
Bonne route
Bonne route
- [ VW Passat TDI 3BG an 2001 ] problème mecanisme Ouverture de Porte AR
- [ VW transporter t4 1.9d an 1995 ] probleme d'ouverture porte arrière (résolu)
- [e34 525 tds an 95 touring] pb ouverture porte ar (resolu)
- [E46 320d]ouverture de porte impossible (résolu)
- [ BMW E46 330 ci an 2001 ] plus d'ouverture extérieure porte conducteur (résolu)
