Page 1 sur 2 • 1, 2
- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[E46 320d]ouverture de porte impossible (résolu)
Ven 30 Mar 2007, 18:33
Bonjour j'ai une 320d 2002 , (dont je ne possede qu'une cles munie de la télécommande) (cles en 3 points , ouverture , fermeture et coffre ) depuis un moment cela devient trés difficile d ouvrir les portes avec celle ci ...pour la fermeture du vérouillage et l ouverture du coffre pas de soucis mais pour ouvrir la voiture gros probleme 9 fois sur 10 ca ne fonctionne pas reste a tourner la cles mais les autres portes restent impossible bloquée et bien souvent l alarme se déclanche ... par contre si je laisse la touche enfoncée les vitre s' ouvrent (mais pas la porte grrrr)
j en perd mon latin , cles Hs ou alors initialisation pour bmw c'es simple une nouvelle cles mais sans meme avoir regardé la voiture
d avance merci pour votre aide
Re: [E46 320d]ouverture de porte impossible (résolu)
Ven 30 Mar 2007, 22:39
Qu'est ce qui se passe quand tu utilise le bouton intérieur????
En utilisant la clé (sans télécommande????
Emploi : finance
Sam 31 Mar 2007, 08:13
alors si la voiture a eté fermée avec la télécommande et ouverte avec la clé le bouton intérieur ferme la porte conducteur (la seule qui s'etait ouverte en fait) si on ré appuie rien , il faut parfois passer sa main par la vitre pour faire un tour de clé sinon impossible de sortir de la voiture
je vais faire des essais en fermant la voiture avec la clé et ne plus utiliser la télécommande pour voir ce que cela donne car c est assez dangereux en cas de pépin ses porte qui reste bloquée
je te tient au courant un grand merci
Sam 31 Mar 2007, 08:52
Fais les essais..... (à partir de chaque porte (et coffre!)
Et dis nous ce qu'il en est!
Emploi : finance
Sam 31 Mar 2007, 09:21
voila plus de trente minutes d'essais (content que cela soit fini) mais juste une serrure sur la porte conducteur apres plus d une cinquantaine de manip sans la télecommande aucun soucis ni avec les portes ni avec le bouton interieur seul hic la led de l alarme ne s allume pas (voiture non protégée alors ?? ) je suppose qu il me reste a commander une nouvelle clés meme si le bouton d ouverture fonctionne puisque les vitres s ouvrent car ici deux garages bmw ne prennent meme pas la peine de tester la "frequence " grrrr et au pris de la clé j aimerais etre certain que la telecommande en soit la cause
Sam 31 Mar 2007, 09:54
Re,
Est ce que ta clé a une led?
Regarde ici;
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section==> electricité
==> E46
** initialisation de clés et télécommandes
Et dis moi quel modèle de clé tu as.....
Regarde ici;
==> E46
Emploi : finance
Sam 31 Mar 2007, 10:39
j avais pensé essayer en fait j avais deja jetté un coup d 'oeil sur ton site mais comme ca fonctionne de tps en tps je me suis dis que ce n etait sans doute pas a cause de cela
j ai une clé modele
Télécommandes radio 433Mhz type 2
j ai une clé modele
Sam 31 Mar 2007, 10:53
Commence par mettre ta clé dans le neinam en position 1 (radio) et laisse là au moins une demie heure.
Puis tu réessaies!
Si pas d'ammélioration, essaie de faire la réinitialisation.
Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je doute que ta clé soit HS!
Pas plus que la ZKE d'ailleurs!
Je pense que si la clé était HS les vitres ne s'ouvriraient pas en restant sur le bouton....
Si la ZKE avait un problème, la centralisation ne fonctionnerait pas avec la clé.....
De ce fait je pense que tu ferais bien de suivre mon conseil!!
Puis tu réessaies!
Emploi : finance
Sam 31 Mar 2007, 11:06
ben je vais essayer cet aprés-midi
Pour la laisser 30minutes en position 1 je ne suis pas certain que cela change quelque chose , avant hier apres 180km je m arrete 3minutes et je ne savais deja plus ré-ouvrir ...
Pour réinitialisation je monte et ferme les porte et je commence ( pour la led qui clignotte c'est bien celle du retro intérieur ??)
un grand merci je te tiendrais au courant
Emploi : finance
Sam 31 Mar 2007, 19:30
ben ca ne fonctionne pas , la led ne clignote pas snifff
Sam 31 Mar 2007, 21:55
Qu'est ce qui ne fonctionne pas???
As tu fait l'initialisation???
Emploi : finance
Sam 31 Mar 2007, 22:09
oui ms au moment ou la led doit clignoter et les porte se fermer et s ouvrir rien ne se passe , meme apres plusieurs essais
Dim 01 Avr 2007, 08:47
Visiblement elle n'est pas "rentrée" dans le mode initialisation....
As tu essayé en retirant la clé et en la dirigeant vers la lunette (vitre) arrière ???? (c'est là que se trouve l'antenne!)
As tu respecté le temps d'attente?
Emploi : finance
Dim 01 Avr 2007, 09:47
pour le tps d'attente oui , j'ai même essayé 3 fois dans la journée!
Dernier essais, cette aprés midi vers la lunette arr .
si ce ne fonctionne pas je vais voir car vu le prix de la clés ici 220 e plus un passage sur leur ordinateur pour régler les options ( fermeture de porte aprés 15 sec etc ) j ai un ami installateur d alarme et pour le meme prix il m en pose une supplementaire avec ouverture sur un boitier ....
merci de ton de aide je te dirais quoi apres mon dernier essais
Dim 01 Avr 2007, 10:18
En effet si cela ne fonctionne vraiment pas, il vaut mieux monter une fermeture télécommandée universelle.
Si tu as besoin d'aide pour le branchement....
Mais évite les alarmes! Cela risque de devenir une calamité en cas de panne électrique...
Emploi : finance
Dim 01 Avr 2007, 15:52
ben voila essais en direction de la lunette arr ss résultat la led ne s allume tjrs pas ...
je suppose que c est pas tres evident de poser une commande universelle ?? pour l instant je ferme a la clé mais je ne pense pas que la voiture soit protégée
Dim 01 Avr 2007, 16:42
Monter une commande à distance n'est pas facile, mais accessible à une personne sachant bricoler .
La seule difficulté est de prendre son temps pour soigner le montage...;
L'EWS fonctionne toujours.... Il est ndépendant de la télécommande!
Emploi : finance
Dim 01 Avr 2007, 17:01
ce qui m inquiete un peu , c est que si je ferme avec la clé la led au retro interieur ne clignote pas ...
je vais allez faire un petit tour chez mon amis installateur d alarme il devrais pourvoir me trouver une sollution
un grand merci pour ton aide j ecrirais ici le résultat
a bientot
a bientot
Dim 01 Avr 2007, 18:18
EWS s'est l'antimémarrage.
Ce n'est pas une alarme, mais c'est ce qui empèchera de démarrer....
L'alarme ne sert que à avertir qu'onte la vole...
Emploi : finance
Lun 02 Avr 2007, 19:56
c'est de pire en pire il fa me falloir un pied de biche si cela continue ...je n utilise plus la télécommande ... je ferme a la clé toute les portes se ferme par contre si j ouvre a la clé une seule porte s ouvre et une fois sur deux ca sonne , il faut alors se battre avec la telecommande pour la faire taire ...reste la solution une fois que tout est ouvert ne plus refermer pour l instant j en perd mon latin c est possible que cela change tjrs comme cela ??
D avance merci
D avance merci
Lun 02 Avr 2007, 23:25
Là......je penche pour un problème de ZKE.....
Cela devient plus proche du problème que je décrivais plus haut......
Emploi : finance
Mar 03 Avr 2007, 07:53
aie pas très bon ca je suppose ?? un passe obligé chez Bmw s'impose , tu connais plus ou moins le prix de la zke ?? ou alors me dire si j installe une telecommande unviverselles j aurais le meme genre de soucis ??
Mar 03 Avr 2007, 07:58
Si tu as des problèmes de centralisation en utilisant la clé, ce n'est pas la télécommande qui les règlera....
Le prix est de 450 Euros environ.
Emmènes toutes tes clés en même temps, car il devront les reprogrammer....
Il vaut mieux passer par BM pour commencer par faire un diag histoire d'être certain de la source du problème.....
Emploi : finance
Mar 03 Avr 2007, 13:00
ben voila chez BM pas de rendez vous avant 15 jours le chef d ateliers est venu voir ma voiture dans le parking quand je lui ai demandé si il avait une idée du probleme il m a dis faut voir ... bref je suis repassé par un autre garage ou j avais fait remplir la clim (car j avais vu qu il bossait aussi sur ce genre de chose ) pour 300euro il me propose un systeme parallele je fait faire un autre garage bmw et si pas je me lance car a cette vitesse j vais finir par ne plus savoir rentrer dans la voiture ....
Mar 03 Avr 2007, 17:51
Ces modules de centralisation c'est vraiment une M..... !!!!
Une calamité!
Je n'arrête pas d'avoir des voitures dans ce cas.....
Une calamité!
Page 1 sur 2 • 1, 2
