[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Grumly2000
Emploi : Automobile
Niveau technique automobile : Très variable selon le sujet...
lecture [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD
Mar 08 Juin 2010, 19:47
alors voilà mon problème....
La voiture est une BMW E36 4portes de 1994.
Elle est équipée d'une alarme Serpistar coin carré un seul bouton qui commande les portes (ouverture/fermeture) et les vitres (fermeture).
Ce soir en voulant ouvrir la porte pour mon fils celle ci est restée bloquée.
Le loquet de la porte ARD est toujours en bas, il ne remonte donc plus ce qui est conforme à ma panne: porte reste fermée.
Manuellement si je tire dessus il remonte un peu mais revient en bas (comme retenu par un ressort).
Il est impossible d'ouvrir cette porte ARD avec la poignée intérieure car j'ai mis la sécurité enfant.
J'ai procédé aux tests suivants:
=> en mettant la clé dans le barillet de porte conducteur : tout s'ouvre sauf porte ARD
=> en mettant la clé dans le barillet de porte passager : tout s'ouvre sauf porte ARD
=> en mettant la clé dans le barillet du coffre : tout s'ouvre sauf porte ARD
Merci de votre aide là c'est un peu embêtant surtout que côté passager il y a un siège bébé qui gène la descente/montée!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD
Mar 08 Juin 2010, 20:14
essaye de déposer le panneau de porte et d'accéder a la serrure.
Grumly2000
Emploi : Automobile
Mar 08 Juin 2010, 21:18
Re...
Bon j'ai suivis le guide là
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-556-556-demontage-remontage-garnitures-de-portes-arrieres-e36.html
Mais je n'arrive pas à retirer la garniture...la porte étant fermée je n'ai pas de prise et ne sait pas sur quoi tirer!
Grumly2000
Emploi : Automobile
Mar 08 Juin 2010, 21:58
Ca y est j'ai retirer le panneau, en fait en commençant par tirer le haut cela vient tout seul :)
Par contre là je suis vraiment bloqué.
J'ai les 2 tirettes mais rien ne bouge pour rappel : j'ai enclenché la sécurité enfant [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD 669104
Je vois trois fils qui partent à un boitier métallique. study
Mais je ne sais toujours pas d'où vient mon problème Suspect
Voilà ce que je vois avec l'APN
[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD DSC00955
[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD DSC00956
[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD DSC00958
[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD DSC00959
[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD DSC00960
Merci d'avance de votre aide [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD Jap
Grumly2000
Emploi : Automobile
Mer 09 Juin 2010, 21:41
Bon,
j'ai cherché partout et j'ai trouvé ce post transformé en fiche qui semble correspondre à mon problème...
Encore que je ne sais pas où mesuré les tensions dont on parle?
En tout cas à supposer que ce soit le cas, comment faire pour sortir ce relais de ù$^ù vu que la porte est fermée?
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e36-325td-centralisation-hs-sur-porte-arriere-g-resolu-t5333.htm
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 13 Juin 2010, 02:04
bonsoir, et :bienvenue: , pourrais-tu s'il te plait corriger le titre de ton post afin qu'il corresponde à
la charte du forum. Merci d'avance. [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD Lol4
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 15 Juin 2010, 20:48
A part éclater ta serrure je ne vois pas grand chose.
Dim 04 Juil 2010, 19:26
david 13700 a écrit:Salut
Salut David
Oui mais déjà sur les E.36 les serrures sont protégées "par une carapace anti effraction",
Je vais voir si l'on ne peu trouver une autre solution !
@+ Patience scratch !!
PS : essai de préciser le modèle 316,318 etc.....???
Lun 05 Juil 2010, 13:15
Je ne pense pas que ça résolveras ton problème mais ça ne coute rien de tenter une petite chose :
Le fait que le loquet monte en tirant et redescend tout seul fait penser au système de "super centralisation".
Fais un test rapide, enfermes-toi dans la voiture en appuyant sur le loquet de la porte conducteur puis relèves le.
Si ça ne marche pas vérifies si en forcant l'ouverture ou la fermeture à la clé (porte conducteur) ça ne se débloque pas.
Lun 05 Juil 2010, 17:13
BONJOUR
IL me semble que ce soit l'actionneur "électrique" qui est en Panne voir lien ci dessous !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=41_0837&hg=41&fg=50
à bientôt [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD Nickel
[ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD 2_e_3610
